Y 1.2 '98 - jak się dostać/wyjąć regulator nawiewów?
- Imię: Alina
Jak w temacie. Chcę się dostać do regulatorów od tyłu (słabe podświetlenie, itp)
Nie mogę wyjąć popielniczki, a to chyba konieczne (?)
Przy okazji - ktoś może pokazać gdzie jest 3-pinowe złącze do diagnostyki, bo OBD na pewno nie mam.
pzdr
pzdr
- batman
- Wiceprezes Lancia Klub Polska
- Imię: Artur
Re: Y 1,2 '89 Jak się dostać/wyjąć reg. nawiewów?
Piszesz o modelu Y10 czy Y - rok 89 czy 98 ?
Były: Fiat 125p, Fiat 126p (5 szt.), Trabant 1,1 kombi, Skoda Favorit, Lancia Delta 1,6 ie '94, Lancia Y elefantino blue '97, Opel Vectra B'98, Lancia Y 1,2 8V '95, Fiat Punto 1,1 SX '96, Fiat Linea 1,4 16V T-Jet (wylądował pod czołgiem
), Fiat Seicento 0,9 '99
Są: Lancia Y elefantino rosso 1,4 16V '00, Fiat Stilo 1,6 16V '02, Lancia Y LS 1,2 16V '00, Lancia Ypsilon 1,2 16V '04
"Się robi" - Lancia Y 1,4 T-Jet Martini
(planowany efekt - 180 KM i 300 Nm przy ok 940 kg masy)
LANCIA .... to jest choroba, chyba nieuleczalna
- Imię: Alina
- Imię: Paweł
Złącze powinnaś mieć po lewej stronie obok kierownicy. Z tego co pamiętam to chyba trzeba przy plastiku dwie śrubki odkręcić.
Były: Mitsubishi Colt1.5 GLXi, Ford Escort mk6 i mk 7 1.6 16V, Audi 80 1.9 TDI, Opel Vectra B 2.0DI,Lancia Y 1.2 8V,
Vw Passat B5 FL 1.9 TDI, Citroen C5 FL 1.8 16V, Lancia Musa 1.416V
Jest: Ford Fiesta MK7 fl 1.25 16V
- Imię: Paweł
Na obrazku masz dokładnie pokazane miejsce gdzie powinno być złącze. Patrz z lewej strony pod nawiewem. Na wysokości schowka tyle, że z lewej strony. Co do reszty niestety nie pomogę.
- batman
- Imię: Artur
Złącze 3 pinowe jest pod maską po lewej stronie patrzac na silnik przy sterowniku na nadkolu.
O jakie podświetlenie Ci chodzi? Jeżeli o podswietlenie pokretel nawiewu to poszukaj na forum - był manual
Ps
Pod kierownica (powiedzmy w schowku
) jest w wersji poliftowej
Ps
- Imię: Paweł
Ja się swojego czasu do auta podpinałem właśnie pod kierownicą. Fakt, że to była wersja po lifcie.Sądziłem, że w przed liftem jest tak samo. Sorry za wprowadzenie w błąd.
- batman
- Imię: Artur
Nie ma problemuPaweł Beski pisze: ↑05 maja 2017, 17:51 Ja się swojego czasu do auta podpinałem właśnie pod kierownicą. Fakt, że to była wersja po lifcie.Sądziłem, że w przed liftem jest tak samo. Sorry za wprowadzenie w błąd.
- Imię: Paweł
Zastanawia mnie tylko co w wersjach przed liftem znajduje się obok kierownicy? Na obrazku który zamieściłem jest deska z przed liftu a wygląda praktycznie identycznie. Stąd taka informacja z mojej strony.
- michal1045
- Imię: Michał
Tutaj
masz manual wymiany żarówek panelu sterowania nawiewem.
W rodzinie są jeszcze Y 1.2 8v Marie Clarie + BX 1.9 TRI + + Dodge Grand Caravan 2007
