Lybra 2.0 20v - klimatyzacja słabo chłodzi
- Imię: Sławek
Witam. Ponad rok temu ( marzec ) kupiłem Lybrę i od początku klima działa tak samo, czyli słabo chłodzi.
Myślałem, że może mało czynnika. Klima została nabita i po nabiciu "szpec" powiedział, że nie dożo zostało uzupełnione ( nie dużo brakowało ). Klima działała dalej bez zmian po uzupełnieniu. Wtedy było zimno na dworze i klima wydawała się działać poprawnie, do póki nie przyszło ociepleniue i wtedy wyszło, że słabo chłodzi i ciężko jest wystudzić wnętrze, a z nawiewów leci chłodniejsze powietrze, ale nie zimne jak w innych autach z klimą. Na wolnych obrotach, na postoju chłodzi najgorzej. Przy jeździe ( nawet wolnej, ale z obrotami np. 2000rpm. ) jest już lepiej, ale i tak słabo ( trasa i np. 4000rpm. chłodzi tak samo słabo jak wolna jazda z 2000rpm. ). Różnica podczas postoju, a podczas jazdy myślałem że wynika z obrotów silnik i obrotów kompresora, ale czy tak powinno być.
Przy obsłudze poza nabiciem, wymianą jednego z zaworków ( niewłaściwy jak pamiętam ), odgrzybieniu i optycznych oględzinach nic nie było robione.
Czy jest coś co mogę sprawdzić samemu, bez wizyty w serwisie klimi i bez spuszczania czynnika ?
Ostatnio zmieniony 07 maja 2017, 9:37 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Regulamin działu technicznego!
Lancia Lybra 2.0 LX
Re: Klimatyzacja słabo chłodzi 2.0 SW
jeśli wsio szczelne, zawory sprawne, osuszacz sprawny itd., to sprężarka klimatyzacji do sprawdzenia lub/i regeneracji
Sprawdź czy momencie w którym wydaje ci się że słabo chłodzi, działa sprężarka. Po wciśnięciu AUTO na panelu klimy powinno być słychać charakterystyczne cyknięcie, czyli załączenie sprzęgła kompresora.
Lancia Lybra SW 1.9 JTD 2000
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
A jakie ciśnienie w układzie masz jak klimatyzacja chodzi(ła) jak byłeś podpięty do maszyny od klimatyzacji?
- Imię: Sławek
Nie wiem jakie ciśnienie było nie pamiętam tego, ale gość który mnie obsługiwał wydawał się ogarnięty w tym temacie i do tego też jeździł Lybrą, tyle że JTD
Lancia Lybra 2.0 LX
Re: Lybra 2.0 20v - klimatyzacja słabo chłodzi
Chyba musisz się do tego przyzwyczaić, te auta nie mają wydajnego układu wentylacji czy klimatyzacji. Mam podobnie, chłodzenie jest bardzo średnie. Porównując do passata czy scenica, którymi miałem okazje się przejechać, to tam wieje lodem.
Lancia Lybra SW 1.8 LX
BRC SQ 24.11
BRC SQ 24.11
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Do niczego się nie ma przyzwyczajać - klima to klima , ma działać !! I te auta mają bardzo wydajny układ , o ile jest sprawny.
Potrzeba ci do tego gościa który naprawia klime anie tylko nabija czynnik.
Może być zapchany zaworek rozrężny ,ew osuszacz.
Wentylator działa.
Klapy klimatronika działają jak należy.(Sprawdzasz MES-em ew.robisz testy.)
Ciśnienia masz odpowiednie ?
Parują ci szyby ?
masz kilka zadań domowych
Tak z grubsza
Tak z grubsza
No klimę to lybry mają dobrą. Czynnik jest ok. To sprawdź osuszacz może był rozszczelniony i spuchł w środku i stawia opór. Sprężarka może nie pompować ale jak podpinający powiedział że ciśnienia ok to osuszacz bym wziął na celownik. Nie robię na codzień w klimach. Ale ja bym to sprawdził
Nigdy nie wolno wdawać się w dyskusję z głupszym bo najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem.
