Phedra - klimatyzowany schowek
mrozu87
Post autor: mrozu87 » 03 cze 2017, 11:59
Mój schowek pod drążkiem zmiany biegów ma symbol klimatyzacji ale nic nie chlodzi nie posiada zadnych nawiewów. Jak to wygląda u was? Była taka funkcja w ogóle dostępna?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
giekso
Re: Phedra - klimatyzowany schowek
Post autor: giekso » 03 cze 2017, 12:51
U mnie w tym schowku jest zimno - nie ma mrozu ale napoje są chłodne.
goldixll
Post autor: goldixll » 03 cze 2017, 13:19
jak chodzi klima to w schowku też chłodno : ok2 :
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
mrozu87
Post autor: mrozu87 » 03 cze 2017, 13:25
Sprawdzę to przy dłuższej jeździe ;) Dzięki za odzew.
goldixll
Post autor: goldixll » 03 cze 2017, 13:35
ostatnio zwróciłem na ten schowek uwagę i jak z nawiewów leci chłodne powietrze to takie samo leci w schowku - czuć jak się włoży rękę
mrozu87
Post autor: mrozu87 » 03 cze 2017, 13:37
Muszę go rozebrać i sprawdzic, u mnie nic nie wieje bez różnicy czy skieruje na twarz na nogi
Post autor: stabraf » 03 cze 2017, 13:53
A nie ma tam jakiejś przegrody którą otwierasz albo zamykasz dopływ powietrza do środka?
mrozu87
Post autor: mrozu87 » 03 cze 2017, 14:09
U mnie nie ma, zaglądam dotykam a tam tylko plastik ;) żadnej kratki ale zdemontuje "szufladke" i będę wiedział
giekso
Post autor: giekso » 03 cze 2017, 14:30
Dokładnie - klima musi chulać żeby był efekt.
Post autor: pääkäyttäjä » 03 cze 2017, 20:46
Klimatyzacja musi być włączona. Sprawą drugorzędną jest to, że schowek jest miniaturowy i nawet puszka z napojem ciężko tam wchodzi.
pan.m
Post autor: pan.m » 18 sie 2017, 16:42
W schowku gdzie jest nadmuch jest taki przesuwny włącznik
Wysłane z mojego Paris przy użyciu Tapatalka
Lancia Phedra 3.0 V6 Emblema + LPG Obrazek
Lancia Y 1.2 8V 2003r - sprzedana
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 20 sie 2017, 21:16
pan.m pisze: W schowku gdzie jest nadmuch jest taki przesuwny włącznik
W którym miejscu jest ten włącznik?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
giekso
Post autor: giekso » 21 sie 2017, 7:56
Też za tym grzebałem ale nie znalazłem....
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
topcio
Post autor: topcio » 21 sie 2017, 20:19
U mnie jest znaczek, że niby klimatyzowany aczkolwiek ja nie odczuwam tam żadnego chłodzenia :(
Delta Intergale 16v
giekso
Post autor: giekso » 21 sie 2017, 20:39
Topcio, u mnie jak chodzi klima (mam przeważnie ustawione 18 stopni) to te puszki które tam wożę są ewidentnie chłodne tudzież zimne (na pewno nie zmrożone). Jak położę coś w tym miejscu przed ekranem, na tej "półce" np. telefon, to również jest on ewidentnie zimny ;-) ;-) ;-)
