Od miesiąca mam problem z autem polegający na włączaniu co jakiś czas się komunikatu brake light failure oraz podobnego z wyrazem bulb. Miałem spalonych kilka małych żarówek w stopie na szybie, ale po ich wymianie to nie pomogło i komunikat dalej czasowo wskakuje. Wszystkie żarówki świecą. Czasem mam wrażenie jak by jedna lampa z tyłu słabiej świeciła. Na jednym ze środkowych pinów wtyczki w obu tylnych lampach widać, że pin jest lekko przysmażony (od świateł wciągu dnia?). Proszę o jakieś sugestie. Czy ma wymienić wszystkie żarówki stopu? . Pozdrawiam
Ypsilon 1.2 '06 - komunikat: brake light failure
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Re: Ypsilon 1,2 2006 r. komunikat: brake light failure
Popraw styk w tej lampie (ten przysmażony) inaczej będziesz miał to co chwile - i sprawdź czy żarówka jest taka jaka powinna być.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Imię: Pablo
Re: Ypsilon 1.2 '06 - komunikat: brake light failure
Problem polegał na tym, że żarówki mimo że świeciły, któraś miała już wolfram wypalony i robiło takie cuda. Po wymianie wszystkich żarówek zewnętrznego oświetlenia alarmy z błędami zniknęły. Elektryk samochodowy twierdzi, że wypalone piny we wtyczkach lamp tylnych mogą być spowodowane tym, że kabel od masy nie ma dobrego styku.
