Thesis - czy można zamontować servotronic
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Witam czy jest możliwość zainstalowania servotronica ? Maglownice mam już założoną potrzebna centralka.Pytanie czy jest instalacja pod servotronic ?Czy trzeba wiązke kombinować?
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Re: Thesis servotronic
Obecnie przerabiam Executiva na Embleme i powiem Ci, że wiązka od rolety, tylnego nawiewu jest - gorzej z audio - tutaj trzeba było już wymieniać. O dziwo servotronic w mojej wersji już był fabrycznie ale podejrzewam, że skoro jest nawet instalacja pod webasto to do servotronica też powinna być.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Dzięki,pozostaje szukać centralki i wiązki w aucie.
- belial666
Re: Thesis - czy można zamontować servotronic
Zobacz czy wtyczki do magla nie ma za lewym nadkolem. Dwu pinowa jak pamietam dobrze.
Nr. telef. 501259455
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Musze zdjąć lewe nadkole. Ale chyba jest tam wtyczka jak dobrze pamietam.Dzięki.
- belial666
To wiązka jest. To tylko centralka i diagnostyka powie, czy cos dalej, czy nie. Pozdrawiam.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Czyli teraz szukam centralki i czujnika bo moj ubity niestety ten w maglownicy. Potem osiowanie proxi?
- belial666
Jesli po podlaczeniu wywali eol error to wtedy wejdziesz w proxi i ewentualnie je wykonasz. W mesie zakladka jest też od wspomagania zobaczysz co wyswietli po podlaczenu wszystkiego.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Dziękować
- Imię: Artur
Potwierdzam, wtyczka jest, grzebałem tam dzisiaj, ale od czego to nie wiem
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka
x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Wydaje się że od servotronica. W podłodze tez wtyczka do centralki jest więc może zadziała.Tak z innej beczki które śruby z tyłu służą do regulacji zbierzności?Proszę o usunięcie posta powyżej telefon sie przywiesił i nie mogę już usunąć
- belial666
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Podziękował.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Dla potomnych podłączyłem dziś serwotronic w Teresie,co prawda ktoś z niemiaszków zawinoł niebieską obudowę wtyczki do centralki ale i bez tego po sprawdzeniu pinów dało się podłączyć centralke. Czujnik na maglownicy tez był pokiereszowany więc lutownica i ogień. Eureka wszystko działa kiera chodzi lżej jak w puncie po włączeniu city. Usztywnia się odpowiednio do prędkości jazdy. Diagnostyka też jest bez problemu. Nie trzeba robić osiowania proxi.Można przełożyć samą główkę z czujnikiem do magla bez czujnika są zamienne.
Niestety u mnie nie ma instalacji pod servotronik w podłodze sprawdzone i pod nadkolem również jest co prawda tam jakaś wolna wtyczka ale szeroka na cztery piny a przewody do niej trzy i kolory nie te. Po nie udanej regeneracja maglownicy wymieniłem ja na maglownice z z zaworem moduł też posiadam. Niestety instalacji brak.
. Będę musiał dorobić wiązkę i jakoś to ogarniąc do modułu dochodzi siedem przewodów dwa z nich idą do maglownicy. Pozostałe pięć muszę poszukać schematów. Gdzieś widziałem u siebie w czeluściach dysku. Musze poszukać. A jeśli ktoś posiada wiedzę lub schematy w tym temacie to bardzo chętnie skorzystam.
kappa 2,0 vis mz etz 250. honda st 1100 paneuropan Thesis 2.4 jtd
tel 698679081
tel 698679081
