Thesis 20vt montaż Webasto.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Witam montował ktoś z forumowiczów webasto do Thesisa? Interesuje mnie gdzie się wpiać z napięciem żeby uruchomić panel klimatronika oraz wentylator nadmuchu.
- Imię: Artur
Re: Thesis 20vt montaż Webasto.
W naszej byłej Thesis, co teraz ma użytkownik "JawaRanegade" jest Webasto, może coś Ci podpowie, nie wiem czy to działa, ale można popatrzeć jak jest podpięte.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka
x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
O widzisz dzięki.
Ja przyprowadziłem teraz jakąś tetriskę i chyba ma webasto, bo coś tam burczy pod zderzakiem przy odpalaniu, w wolnej chwili zerknę
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Fajnie by było
A ori jest montowane w prawym czy lewym nadkolu?
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Fakt jest tam miejsce. Jak coś rezrwuje zestaw uchwytów:)
I jak tam temat webasto?
Ja u siebie wrzuciłem piec. Miałem oryginalny uchwyt. Zagniotłem 3 nitonakrętki. Podłączyłem przewody ktore tam sobie wiszą do webasto. W bagazniku jest biała wtyczka do ktorej przychodza dwa przewody do dozownika paliwa. Jak włączyć opcję heater kryjącą się pod przyciskiem setup? Wie ktoś może?
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Piec ori? Sterowany cyfrowo? Bo Thesis ma cyfrowo sterowany piec. Sam poszukuje ori uchwytu. Podejrzewam że trzeba zrobić osiowanie proxi żeby dograć sterowniki pieca. Wtedy będzie opcja heater aktywna. Ja mam piec analogowy i i powoli rozkminiam jak to spiąć ze sobą w całość. Narazie piec przechodzi przegląd. Na bank muszę kupić pompę cieczy.
piec analogowy jest w teresie oryginalnie sterwanie przychodzi na pin 1 3, sygnal 12V, i zaleznie od tego czy to ma byc ogrzewanie na postoju 1, dogrzewanie uruchomionego silnika 3, a na 1 i 3 na raz coś tam jeszcze. sterowany jest z body po spelnieniu wszystkich warunków. na uruchomienie. NIT ma timery w ktorych ustawia sie kiedy ma przyjsc sygnal na pin 1 webasto.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
O widzisz dzięki. Masz jeszcze może schemat kBelkologi? Czy są wtyczki? Muszę zajrzeć w prawe nadkole czy jest do webasto instalacja wogóle. Właśnie do dogrzewania potrzebny czujnik temperatury który poniżej plus 5 stopni zwiera +12v do 3 pinu. Elearn podaje że sterowny jest przez w-bus i dlatego myślałem że jest cyfrowy. Mam nadzieję że wtyczki są to będzie łatwiej. Trzeba pewnie osiowanie robić.
Osiowanie nic nie pomaga. W poniedzialek jade na fiata zeby mi odblokowali opcje heater o ile potrafia to zrobic. Przy zbiorniczku spryskiwaczy sa dwie wtyczki do webasto i tam tez jest miejsce na uchwyt do webasto. Musisz kupic te nitonakrętki zeby nie wyjsc z siebie przy probie montażu. w bagazniku jest biala wtyczka i tam sa dwa piny do pompki paliwa niestety samemu trzeba sobie dorobic przewody do pomki. Pompka z baku zasysa paliwo osobnym przewodem. w elernie jest opis webasto. Jak chcesz to podesle Ci czesc tych materiałów co mam bo plyta ma 170 mb czy coś. ale na chomiku jest. to generalnie tyle co trzeba. Podajac 12V na pin 1 webasto uruchomi sie przedmuch i cala procedura sterowania ale bez kontroli temperatur poziomow paliwa itp bo to juz robi body. ale jak juz wspominalem wyosiowac sie tego nie da bo tego urzadzenia nie ma w sieci can. trzeba uruchomic opcje w NIT i podobno cos w body ale tego jeszcze nie wiem.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Możesz zrobić foto ori uchwytu? To bym sobie dorobil taki uchwyt. Czyli rozumiem że jest podpięcie duża szeroka wtyczka plus mała dwupinowa jedna ma cztery przewody tzn pin 1.3 i nie pamietam teraz ale sterowanie nawiewem wewnątrz. Próbowałeś może alfa obd ruszyć nit? Zasilanie w paliwo mam już wyciągnięte. Plus posiadam jeszcze telestara t61i pasuje go podłączyć. Ale jak już uruchomie piec to zamontuje telastsra. A jak jest poprowadzony wydech? Oraz jak są wpietr przewody ukladu chlodzenia??
Sproboje wygrzebać gdzieś foto, szkoda ze juz zamontowalem ten uchwyt bo mozaby bylo go zwymiarowac jakoś. Są dwie wtyczki, duza zasilająca (bezpiecznik w bagazniku prawy górny 20A - na schemacie jest błędna lokalizacja) i 6 pinow i chyba wszystkie wykozystane. Bo samo webasto generuje sygnał o zmiennej czestotliwosci do dozownika paliwa. Sterowanie nawiewem to juz jest sprawka NIT body computera i centralki klimy razem wziete. Bylem u goscia ficomem mi probowal to zrobic ale opcji nie ma. W poniedzialek bede na serwisie fiata niech mi uruchomią tą opcję Heater zobaczymy. Telestar jest niepotrzebny w naszym wypadku jesli chcemy sterowanie z nita mieć. Jak mamy analogowe webesto i nie bedzie mozliwosci uruchomienia przez nit to proponuje zrobic to na module gsm, sygnał odpalania webasto przerywać kilkoma czujnikami np temperatura silnika 70*C wnętrze 30*C. Na niski stan paliwa chyba za duzo kombinacji. Bede wiedzial w poniedzialek czy moga nam na fiacie uruchomic to. otwór w osłonie silnikajest na wydech z webasto. Ale przewody wody jak sa puszczone to tego nie wiem jeszcze. bede organoleptycznie sprawdzal ktore przeowdy w jakiej kolejnosci sie nagrzewaja zeby zrobic obieg wymuszony we wlasciwym kierunku na malym obiegu wody.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
To czekam na informacje.
