Lybra 2.4 JTD - pisk w kole
- Imię: Tomek
Od pewnego czasu w tylnim prawym kole słychać bardzo głośne piski. Dzieje się tak, gdy tarcze są już nagrzane od hamowania, lecz przy hamowaniu nie piszczy tylko przy powolnej jeździe tj. 10-30km/h. Próbowałem lekko zeszlifować tarcze z jednej strony, lecz bez różnicy. Jest jakiś sposób, aby temu zapobiec oprócz wymiany tarczy i klocków?
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Re: Lybra 2.4 JTD - pisk w kole
Zeszlifowac tarcze? A po co? Dokładnie wyczyść jarzmo i płytki klocków w miejscu kontaktu ich z jarzmem stalową szczotką. Jeśli to nie pomoże to zacisk może już wymagać przeglądu/regeneracji.
była: Tempra 1.6 86KM
- Imię: Tomek
A czy znalazłby się opis demontażu?
Sprawdź jeszcze osłonę metalową tarczy... Czy nie zgnila i nie styka się z tarcza
- Imię: Sławuś
a sprawdziłeś czy ci się hamulce nie grzeją? miałem tak jakiś czas temu i grzały mi się, wymieniłem klocki, wyczyściłem, posmarowałem i jest lepiej (zakładam że wciąż nowy klocek lekko haczy rant tarczy i musi się dojechać), choć wciąż obserwuję
http://www.berbela.com/
- Imię: Tomek
spokojnie, nie jestem jakimś specem od aut, ale dziękuję za info.
To jak nie czujesz się pewnie w temacie, a chyba nie czujesz się, to podjedź do jakiegoś mechanika, niech to obejrzy, za taką diagnozę nie weźmie więcej jak 50zł. Hamulce jednak bardzo mocno odpowiadają za bezpieczeństwo. Twoje i innych. Nie wiem czy jest sens dla takiej oszczędności ryzykować
- Imię: Tomek
Helios pisze: ↑30 paź 2017, 20:21To jak nie czujesz się pewnie w temacie, a chyba nie czujesz się, to podjedź do jakiegoś mechanika, niech to obejrzy, za taką diagnozę nie weźmie więcej jak 50zł. Hamulce jednak bardzo mocno odpowiadają za bezpieczeństwo. Twoje i innych. Nie wiem czy jest sens dla takiej oszczędności ryzykować![]()
Powiem tak, jestem młodym człowiekiem, ale wiele rzeczy już zrobiłem w tym aucie, jednakże nie mam aż tak sporego doświadczenia i z hamulcami nie miałem do czynienia, ale uczę się poprzez właśnie wskazówki na forum. Próbuje czasem różnych wariantów prawda, może niezbyt mądrych, czasem się sprawdzają. Myślę, że dam radę ogarnąć i ten temat dzięki waszym informacjom.
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
A czy to przypadkiem nie łożysko koła ?
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST
