Musa 1,4 95KM - silnik dluuuugo sie zagrzewa
Macie podobny problem ?
Cylk miejski odcinek ok 15 km . po ok 10km zaczyna ledwo,ledwo dmuchac cieplem.
Silnik nie jest zamulony , ciagle na plynie Paraflu UP .
Plyn wymienilem w calosci przy wymianie rozrzadu.
Termostat sprawdzony - sprawny.
Chlodnica sie zagrzewa w calosci - odpowietrznik u gory chlodnicy str. akumulatora .
2 odpowietrznik jest na wezyku do nagrzewnicy obok zbiorniczka plynu ham.
Gdzies cos pominĄŁem ?
Ostatnio zmieniony 02 gru 2017, 18:39 przez faraon, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Ortografia/pisownia!!!!
Sorki za bledy - nie mam Polskiej klawiatury.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Silnik dluuuugo sie zagrzewa Musa 1,4 95Ps
W tej sytuacji termostat nie może być sprawny. Przejedź 5 km i dotknij chłodnicy, jeśli będzie inna niż zimna termostat jest uszkodzony.
Mam muse z tym samym motorem i muszę powiedzieć że jest to najszybciej nagrzewające się auto jakie miałem więc jeśli po takim dystansie masz nadaj zimno , płyn pod kontrolą a układ odpowietrzony i chłodnica ciepła to nie ma bata termostat.
Ale mimo wszystko daj znać jak tam poszło bo ciekawy jestem.
Dzisiaj jest 7st na dworze , Fakt grzeje dosyc dobrze . Wskaznik pokazuje niecala polowe skali (temp).
Tez tak macie ?
Tez tak macie ?
Wskaźnik nigdy nie przekroczył mi połowy skali. Też mi się wydaje, że trochę słabo grzeje. Myślałem, że "ten typ tak ma" ale teraz mam wątpliwości. Wczoraj sprawdziłem według rady Topcia i chłodnica była ciepła(nie gorąca). Jest jeszcze jakiś sposób na sprawdzenie termostatu?
Pozdrawiam Andrzej.
Jest: Mitsubishi ASX
Były:Lancia "Bella" Musa 1,4 Platino 2007r, Renault 5, Renault 9, VW Passat Variant, Nissan Micra.
Chyba tylko wymiana . Nie ma sensu stara wyjmowac by sprawdzic .
Ja juz zamowilem nowy termostat.
- topcio
Musi być zimna. Termostat przepuszcza.andy1158 pisze: ↑28 lis 2017, 16:17 Wskaźnik nigdy nie przekroczył mi połowy skali. Też mi się wydaje, że trochę słabo grzeje. Myślałem, że "ten typ tak ma" ale teraz mam wątpliwości. Wczoraj sprawdziłem według rady Topcia i chłodnica była ciepła(nie gorąca). Jest jeszcze jakiś sposób na sprawdzenie termostatu?
Sprawdź chłodnicę !
Na dole i u gory jednakowa temp - nie goraca .
Re: Musa 1,4 95KM - silnik dluuuugo sie zagrzewa
Termostat do wymiany jak nic. Rura do chłodnicy powinna być długo zimna.
Za piękne Lancie i żwawych chłopców
Dzisiaj zmierzylem temp.
Po zagrzaniu silnika do temp. max. (niecale polowa skali).
Gora i dol chlodnicy +- 55st.C (temp. miezona na wezach) natomiast na obudowie termostau bylo +- 75st.C
Termostat wymień. Może i działa, ale uszczelka na grzybku nie trzyma i przepuszcza ci płyn do chłodnicy od razu po uruchomieniu silnika.
Miałem to samo. Ostatnio się przejechałem (samochód żony) i po ok 5km wskazówka doszła do 1/4 skali i wieje zimnym.
Po szybkiej lekturze kupiłem termostat (TERMOSTAT FIAT BRAVO/A 1.2 16V 46523118) w ASO za 99zł +uszczelka i po 2h był wymieniony. Byłoby szybciej gdyby nie idiotyczne zaciskane opaski.
Teraz nagrzewa się po ok 1km
U mnie padł po 170kkm i 11latach.
Lancia Musa 1.4 16v
Subaru Outback 3.0H6
Marcin
Marcin
