Delta III -wibracje przy przyśpieszaniu
DarkBlizzard
Imię: Dariusz
Post autor: DarkBlizzard » 27 lis 2017, 20:53
Witam wszystkich
Szczęśliwie nabyłem Lancie Delte III z 2009. Niestety gnębi mnie jedna rzecz, mianowicie przy dodawaniu gazu (przyśpieszaniu) czuje jak pedał gazu drga i po podłodze również niosą się dziwne wibracje. Dodam, że na biegu jałowym, gdy auto stoi odpalone, żadne drgania nie występują, nawet po dodaniu gazu. Dzieje się to tylko w momencie jazdy, przy przyśpieszaniu. Niezależnie na jakim biegu jadę. Z początku podejrzewałem dwumas, ale wydaje mi się, że gdyby to był dwumas, to na biegu jałowym też powinny być drgania. Cenną informacją jest też to, że facet od którego kupiłem auto, niedawno wymieniał lewą przednią felgę, bo jego żona zjechała z jakiegoś sporego krawężnika i pokrzywiła felgę i odczepiła zderzak z przodu. To najprawdopodobniej jest też przyczyną niedziałającego przeciwmgielnego z przodu i szumiącego łożyska w kole. I teraz się tak zastanawiam, czy jest możliwe, żeby uszkodził się któryś przegub i powodował takie wibracje przy przyśpieszaniu? Za wasze odpowiedzi z góry dziękuje. Pozdrowionka ;)
Re: Delta III -wibracje przy przyśpieszaniu
Post autor: Tomzik » 27 lis 2017, 20:59
W Delcie nie doświadczyłem tego jeszcze, ale jak miałem Kappę to podobne objawy (drgania wyczuwalne zwłaszcza na podłodze przy przyspieszaniu na wyższych biegach, na niższych prawie niewyczuwalne) dawał mi zużyty przegub wewnętrzny.
DarkBlizzard
Imię: Dariusz
Post autor: DarkBlizzard » 27 lis 2017, 21:04
Modle się, aby to był tylko przegub. Można to jakoś zdiagnozować po podniesieniu auta na podnośniku?
Post autor: Tomzik » 27 lis 2017, 21:22
Wydaje mi się, że tak - luzy...
Wróć do „Zrób to sam”
