Delta III - rozruch początkowo bez ssania?
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 04 gru 2017, 21:13
Witam. Forumowicze co to może być, że podczas zimnego rozruchu auto ładnie zapala ale nie wchodzi na obroty a spadają, że prawie gaśnie, a po sekundzie, dwóch wchodzi normalnie na ssanie. Lancia Delta III Tjet 1.4 120. Załączam nagranie.
https://drive.google.com/file/d/1he_VCT ... p=drivesdk
Dajcie głośniej!
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 04 gru 2017, 21:13 przez przemekbial, łącznie zmieniany 5 razy.
Campo
Imię: Campo
Re: Delta III - rozruch początkowo bez ssania?
Post autor: Campo » 05 gru 2017, 18:05
Świece kiedy wymieniałeś?
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 05 gru 2017, 18:16
Świece zmieniane. Bez efektu. Wymiana około dwa miesiące temu.
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 05 gru 2017, 23:13
Rozważam cewki, a może czujnik MAP?
Campo
Imię: Campo
Post autor: Campo » 07 gru 2017, 13:10
Wiesz co, śmieszna sprawa z tym problemem, jak próbowałem znaleźć przyczynę, poszperałem po necie to wychodziło na to, że to częsta przypadłość tych silników (wersje z turbo, bez obojętnie) i wiele osób się z tym zmagało, a nikt nie napisał konkretnego rozwiązania.
Ja miałem to samo w Julce zaraz po zakupie i zniknęło (i nie wróciło do dzisiaj) po tym jak:
- zatankowałem na dobrej stacji, a auto było na dość mocnej rezerwie
- zrobiłem pierwszy serwis pozakupy: wymiana wszystkich płynów, filtrów, pasków, klima i wymiana świec.
Co u mnie pomogło? Zgaduj zgadula...
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 07 gru 2017, 13:18
Campo pisze:Wiesz co, śmieszna sprawa z tym problemem, jak próbowałem znaleźć przyczynę, poszperałem po necie to wychodziło na to, że to częsta przypadłość tych silników (wersje z turbo, bez obojętnie) i wiele osób się z tym zmagało, a nikt nie napisał konkretnego rozwiązania.
ja już zaczynam się doszukiwać błędnych wskazań czujnika MAP, może elektrozawór turbosprężarki, może czujnik ciśnienia ten koło przepustnicy. Ale przecież zmieniać sprawne na sprawne to nie rozwiązanie. No ale z drugiej strony gdzie może leżeć problem. Cewka? Świece były zmieniane...
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 15 sty 2018, 18:38
Ktoś, coś? Problem dalej nie rozwiązany. Nasilił się w chłodne dni.
Grzyws
Imię: Grzegorz
Post autor: Grzyws » 15 sty 2018, 21:21
Obstawiam czujnik temperatury powietrza zasysanego. Wygląda tak jak ten: BOSCH 0261 230 042
Dla potwierdzenia przydałby się tester i podgląd parametrów rzeczywistych oraz sprawdzenie jaką temperaturę pokazuje.
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 18 sty 2018, 17:38
witaj. Podpinałem dzisiaj auto do komputera i przy temperaturze zewnętrznej +5 stopni czujnik pokazywał 16,15 stopni (czujnik powietrza zassysanego). Z kolei przy temperaturze zewnętrznej -4 czujnik wskazywał +9.
Wyczytałem również, że problemem może być zawalony szlamem separator, odma, przepustnica.
Grzyws
Imię: Grzegorz
Post autor: Grzyws » 18 sty 2018, 17:42
Jeżeli było to na zimnym silniku to temperatura zasysanego powietrza będzie praktycznie taka jak zewnętrzna. Nie może być różnicy 5 a 16 stopni.
Sprawdź jeszcze jak wygląda temperatury płynu chłodzącego na zimnym silniku.
Wbrew pozorom to bardzo ważne informacje dla sterownika i fałszowanie pomiaru któregoś z nich ma wpływ na dobór dawki paliwa i prace silnika właśnie na zimno.
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 18 sty 2018, 20:12
Zrobię fotki z zakładek z MES'a i wrzucę tutaj. Może faktycznie problem leży w kwestii czujnika. Czasami też na ciepłym mam wrażenie jakby gubił bardzo delikatnie zapłon.
Grzyws
Imię: Grzegorz
Post autor: Grzyws » 18 sty 2018, 21:58
Nie ma sprawy. Jutro sprawdzę jak jest dokładnie u mnie będzie dokładne odniesienie.
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 18 sty 2018, 23:26
Grzyws pisze:Nie ma sprawy. Jutro sprawdzę jak jest dokładnie u mnie będzie dokładne odniesienie.
masz Tjet 1.4 120? Byłoby świetnie, żeby porównać!
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 19 sty 2018, 16:16
Zrobiłem pomiary co prawda po przejechaniu około 6 km. Przy temperaturze zewnętrznej 3 stopnie, czujnik temp. powietrza zasysanego wskazywał 18 stopni. Czujnik temperatury płynu pokazywał 78 stopni. Oczywiście chłodny silnik odpalił ale ze spadkiem obrotów.
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 19 sty 2018, 19:07
Ponownie zrobiłem pomiary najpierw na zimnym silniku. Wskazania na dwóch pierwszych zdjęciach. Po może 5 km przejażdżki po mieście wskazania przedstawiam na kolejnych zdjęciach. Ostatnie zdjęcie zrobione podczas krótkiego postoju pod domem. Wszystko mierzone przy temperaturze zewnętrznej 2-3 stopni.ObrazekObrazekObrazekObrazek
