Kappa - Jaka pokrywa
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
Witam Was. Krótko i na temat. Mam pękniętą pokrywę zaworów w 2.0 20v w tym słynnym rogu. Oczywiście chętnie bym oddał do spawania, przy okazji bym pomalował. Ale jakoś trzeba jeździć i majstra od spawania znaleźć. Mam nadzieje że to wykonalne. Otóż, czy pokrywa zaworów do tego silnika będzie pasowała od innych fiatowskich 2.0 20v? Stilo,Marea, Coupe itp. ?
- Maniak
- Imię: Mariusz
Re: Kappa - Jaka pokrywa
Mam taką gotową do montażu....wymalowana na kolor mocy
Pzdr.Maniak
Pzdr.Maniak
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Fiatowska pasuje. Jedynie osłona rozrządu nie będzie się zgadzać z jej kształtem.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
- Maniak
- Imię: Mariusz
No to nie pasuje.....niby takie same a inne.....i tu cały pic polega na tym, jak otworzysz maskę a tam kanty wystają
Do mnie to nie dociera
Pozdrawiam brać klubowiczów
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Ja mam założoną z fiata bo zbieram się w końcu do pomalowania mojej z lancii. Zbieram się już 2 miesiące
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
- Maniak
- Imię: Mariusz
Na chwilę i owszem, ale jak już kupić to tak by pasiło i nie trzeba by kombinować
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
Właśnie potrzebuję tymczasowej pokrywy póki nie naprawię tej co mam. Będę pamiętał o Maniakowej ofercie ale pierw chcę spróbować moim sposobem. Czyli pasuje jakakolwiek byle z 2.0 20v
- Maniak
- Imię: Mariusz
Mogę Ci wynająć jakąś na czas remontu Twojej za odpowiedniego papiera
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
Załatwione. Teraz jest tak. Ale stara pokrywa jest mocno zabrudzona. Czym usuwacie ten syf z pokrywy? płyn do mycia silnika nie radzi sobie z tym.
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Ty sobie zdejmij tą blachę i wyczyść odmę lepiej
Najlepiej to schodzi jak namoczysz w nafcie.
Fiat ???
Fiat ???
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
Fiat jest teraz założony na czas remontu tej brudnej z Lancii bo jest pęknięta w tym rogu a tak brudnej to nawet nie da się pospawać. Ta blacha jest na silikon tylko wklejona? Nafta, nafta, tylko że w castoramie naft jest dużo heh.
- Imię: Piotr
Posiadam pokrywę z 2.4 20V
Potwierdzam działanie nafty na takie syfy z oleju, do tego szczotka mosiężna i będzie czysto. Płukanie wężyków odmy również naftą.
Oczywiście warto wyczyścić też odmę w pokrywie, ale do tego trzeba odkleić tę blaszkę (łatwo się zgina, więc ostrożnie) i znowu nafta+szczota. Potem wkleić z powrotem i jest spokój.
