all cars - silniki spalinowe
jak pracuja silniki 5 cylindrowe?
Jesli to jest R5 to zawsze jest tak ?
http://img166.imageshack.us/img166/8053 ... 9114dx.jpg[/img]
jaka jest kolejnosc zaplonu? jak to jest w kappie a jak w innych autach ?
jak to wyglada np w silnkiu V5 ?
Jakie wady ma silnik R5 w porownaniu np do R4 i innych ??
- aro
- Imię: Arek
W VW był taki silnki V5 2.3l, 2 cylindry po jednej, a 3 po drugiej stronie.
Silniki R5, są najbardziej wywarzone - mniej szarpnięć.
Panowie małe sprostowanie nie ma silników V5 są V6, V8 itd. V oznacza układ cylindrów w silniku tak samo jak R czyli rzędowy a V czyli w kształcie litery V
no wlasnie wiem ze byl - a jest jeszcze ?"aro" pisze:W VW był taki silnki V5 2.3l, 2 cylindry po jednej, a 3 po drugiej stronie.
jak to "chodzilo" ??
- aro
- Imię: Arek
Panowie jest, albo był silnik V5.
Na innym forum opisywali silniki z nieparzystą liczbą tłoków link do tego forum
"aro" pisze:Panowie jest, albo był silnik V5.
ciekawa lektura - wiecej tam "walki' niz konkretow - ale ktos podal ten LINKi wyglada ze cos ciekawego tam wyczytam ...
- tomek
- Imię: Tomek
Fajny link, moze ktos wyjasni mi co oznacza dla mojego silnika:"sloneczna" pisze:Wszystkie silniki w samochodach
Czy to oznacza temerature jego pracy?Temperatur 80 C°
Dokładnie Tomek -wiele razy był mi pomocny ,nawet ostatnio o nim zapomniałem .
A przy okazji tematu przydał się .
Chyba to jest optymalna temperatura pracy .
Można by go na stałe wklejić.
- Nat
Jesli piszecie, że są silniki z nieparzystą ilością tłoków w układzie V to pewnie tak jest, ale tak na zdrowy rozum to trochę bez sensu. Zresztą nawet jeśli tak jest- to jak widac rozwiązanie jest tak kontrowersyjne, że nie pojawia się zbyt często w produkcji.
popularne nie sa - ale to nie znaczy ze sa zle lub takich nie ma.
Co prawda to nie samochod ale HONDA RC211V (klik) ma V5 i calkiem dobrze jej z tym
http://www.tamiya.com/english/products/ ... engine.jpg[/img]
VAG mial 2.3 V5 o mocy 170 KM ale zastąpił go 1.8 20VT o mocy 180 KM
mozna bylo go dostac w Leonie, Passacie, Golfie, Beetle i pewnie innych
http://p3racing.net/vw/special/2.3L-150hp--v5.jpg[/img]
znalazlem nawet cos z wloskiego
FIAT STILO ABARTH: "Inspired by Ferrari F360 Modena"
http://www.buddywalker.com/images/Cadam ... low_02.jpg[/img]
http://www.buddywalker.com/images/Cadam ... low_01.jpg[/img]
Engine Capacity: 2,4 Litre, V5 Turbo, 180 KW, Selespeed Gearbox, Top Speed: 248 km/h
wiec cos w tym jest
wiec cos w tym jest
