Delta III słaby sygnał z anteny
Witam. Od pewnego czasu mam pewien problem z radiem. Mianowicie mam bardzo słaby sygnał i radia prawie w ogóle nie da się słuchać, bo sygnał jest za słaby i stale słuchać trzaski i raz głośniej raz ciszej. Nie da się praktycznie znaleźć jakiejkolwiek stacji automatycznie. W innych autach nie mam problemu z odsłuchem radia, więc sumarycznie, sygnał ogólny docierający do mnie jest OK. Wymieniłem antenę - kupiłem oryginał, wczoraj dołożyłem wzmacniacz sygnału FM, ale szczerze mówiąc żadnej poprawy nie ma. Miał już ktoś podobny problem - jak go rozwiązać?
- andrzej1
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: andrzej
Re: Delta III słaby sygnał z anteny
Witaj musisz sprawdzić przy radiu czy przypadkiem nie wyskoczyła wtyczka anteny lub gdzieś kabel od anteny jest uszkodzony .
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24
Była
Wtyczka siedziała tak ciasno, że ciężko było ja wypiąć. Czy ktoś wie, którędy leci kabel z anteny? może się gdzieś wypiął? lub styki sa brudne
Dodatkowo wczoraj odkręciłem antenę i nie było żadnej różnicy w sile sygnału. Więc chyba coś tu będzie na rzeczy, tylko gdzie szukać przyczyny.
W okolicach radia nie masz jakichś urządzeń..?
Na przykład w mojej Skodzie kabel do zasilania nawigacji bardzo osłabia jakość sygnału w radiu..
Nie mam nic, żona zabroniła mi dłubać przy aucie, więc jest czysta fabryka. Nie posiadam żadnego urządzenia mogącego wpływać na pracę radia.
Zorganizuj sobie jakąkolwiek antenę z wtykiem i podłącz ją do radia
- jeżeli będzie poprawa jakości to oznacza problem z anteną, a jeżeli nie będzie różnicy - problem z radiem.
