Demontaż Turbo w 20v
Czy są jakieś sztuczki które mogą pomóc w demontażu turbiny w 20v? Mam priblem z dojściem do śrub mocujących turbo do kolektora...
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
- Johnny
- Imię: Piotr
Re: Demontaż Turbo w 20v
Może pomoże viewtopic.php?t=53502
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Tak troszkę bo u mnie np osłona wyszła bez problemu a sruby mocujące turbo to chyba 13 a nie 12.
Przy okazji jest tam napisane i myciu dolotu chemia. Jaka chemia?
- Johnny
- Imię: Piotr
Ja jak swoją wyciągałem to trzy śruby odkręciłem w moment a z czwartą meczyłem się dwa dni i ostatecznie młotek przecinak
a chemia to zwykła do mycia silników, żeby oleju się pozbyć
- Maniak
- Imię: Mariusz
Benzyna ekstrakcyjna to najlepsza chemia...........
Aktywna piana, pomocna sprawa, preparaty do mycia silników nie uszkodzą Ci dolotu.......
Benzyna extra, i tego się trzymaj
Pzdr. Maniak
Ps. A odnośnie braku dostępu do demontażu turbo, to ja bym zdemontował razem z kolektorem, też mnie czeka ta operacja.......lecz to na wolny czas
Ostatnio zmieniony 05 maja 2018, 11:51 przez Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Panowie ori nakrętki to 12mm. Kupowałem komplet szpilek i nakrętek oem. Demontaż turbo idzie dość sprawnie. Turbo od kolektora też idzie szybko klucz płasko oczkowy i dwie nakrętki mocujące turbo od strony silnika też się odkrecą bez problemu.Ja używam benzyny i pistoletu do mycia. Oraz Akra płyn do mycia silników. Przy składaniu między turbo a kolektor nie ma orginalnie uszczelki. Można ją kupić np od Lublina III. Lub poprostu Garrett T25.T28. Śruby mocujące DP też trzeba nowe lub poprustu Nową opaskę V-Clamp na jedną Śrubę. Tylko już nie pamiętam średnicy opaski. Przed montażem kolektora przyłożyć go trzeba do tafli szkła i na 100% poddać planowaniu bo będzie krzywy.
To ciekawe, bo u mnie są 13 a wygląda wszystko na oryginalne...
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
U mnie też były ori 13 i jak pamiętam było kilka 12mm. Wszystko niby wyglądało oki i orginalnie tylko ktoś tam łapy wsadził bo jedna szpilka była urwana. Jak kupiłem ori to były na 12mm.
