Lancia THESIS problem z LPG
Witam, w mojej Thesisce mam zamontowaną instalacje gazową marki landirenzo i mam problem z samochodem podczas jazdy na gazie na benzynie jest ok. Silnik mam 2,4 benzyna i proszę o rady gdzie może być problem.
Re: Lancia THESIS problem z LPG
Więc sytuacja jest taka że gaz został wyregulowany w serwisie LPG i po regulacji samochód jeżdził dobrze.Po kilku dniach jazdy wszystko wróciło samochód szarpie i przerywa.Wyskakuje check błąd silnika, jak wyłączę gaz to wszystko jest w porządku. Pojechałem do mechanika i podłączył komputer i wyskoczył błąd zapłonu na 4 i 5 cylindrze.Wymieniłem wszystkie świece i nie ma żadnej różnicy.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Cewki zamień miejscami. A błąd 5cylindra to bogata mieszanka. Wtryski lpg też zamień miejscami. Jeśli szarpie to lpg przelewa. Prawdopodobnie wtryskiwacze padają lub wymagają czyszczenia. Jakie masz wtryskiwacze? Ori Medy? Jeśli tak to je się czyści.
Z tego co wiem to wtryski były sprawdzane poprzednim razem wszystkie na urządzeniu do sprawdzania wtrysków i były dobre.Cewki zmieniłem na dwie inne nowe z dolnej półki i nie ma różnicy.
ok.. więc teraz mam 2 pytania:
1 Instalacja landi... ok, ale jaki reduktor ?
2 jakie jest podciśnienie ?
W thesisach 5-cio cylindrowych podciśnienie jest wyjątkowo wysokie, a tego większość reduktorów nie lubi... Błąd silnika pokazuje na 100% za bogatą mieszankę co jest paradoksem i wynika w tej sytuacji ze zbyt ubogiej mieszanki... Co ciekawe przeważnie jest to w tych silnikach 4,5 lub 5,1 cylinder, więc niemożliwością jest masowe padanie u wszystkich cewek na tych samych cylindrach
które tanio można sprawdzić zamieniając 3 z 5... Jak nic nie zmienia to warto sprawdzić wtryski gazu i nie żadnym czujnikiem.. wystarczy pompka od roweru, szklanka z wodą... pompujesz na odłączonym... jak pojawi się choćby pół bąbelka... jest na śmietnik - najbardziej wiarygodna metoda na test szczelności
Jak już założysz szczelne na 4,5 cylindrze daj znać.. ps zrób to sam, a nie u gazownika
WE DO NOT FORGIVE,
WE DO NOT FORGET...
U NEVER KNOW WHEN !
WE DO NOT FORGET...
U NEVER KNOW WHEN !
