Lancia Thesis Światła przeciwmgielne przednie.
klonikon
Imię: Tomek
Post autor: klonikon » 24 lip 2018, 8:56
Witam, zacznę od tego ze po zakupie thesis 3,0 standardowo wziąłem się za ogarnianie tego co nie ogarnione... hahaha. Przyznam ze pracy było na kilka dni, ale dzięki forum i Waszej wiedzy udało mi się większość ogarnąć, AIRBAG ( wtyczki siedzenia i centralki), tylne kratki wentylacji ( połamane sworznie od każdej lamelki) , składanie rolety ( uszkodzony włącznik w panelu środkowym przy drążku zmiany biegów, coś się komuś wylało i musiałem umyć wyczyścić śniedź i prze lutować), i parę innych tematów, ale byłoby super ogarnąć światła przeciwmgielne przednie. Sprawa wygląda tak że przy włączonych światłach mijania naciskając przycisk na panelu sterowania oświetleniem zewnętrznym zapala się na zegarach kontrolka od rzeczonych świateł i *** Światła się nie zaświecają sprawdziłem bezpieczniki ale to nie ich wina. Może ktoś walczył już z tym tematem jak sprawdzić halogeny połączenia itp?
Ostatnio zmieniony 24 lip 2018, 10:29 przez Wilkin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ę prawidłowo tytułować posty w technicznym !!!
LANCIA LYBRA 2,4JTD 140km
LANCIA THESIS 3,0 PB+LPG
pietrek125
Re: Lancia Thesis Światła przeciwmgielne przednie.
Post autor: pietrek125 » 24 lip 2018, 21:50
Lampy przeciwmgielne są sterowane z body komputera poprzez przekaźnik R14 i z bezpiecznika F30. Sygnał z body komputera ( masa) wchodzi na styk 85 przekaźnika R14, na styku 86 przychodzi zasilanie z stacyjki... sprawdziłbym jeszcze masę samych halogenów bo jest z jednego punktu...
klonikon
Imię: Tomek
Post autor: klonikon » 25 lip 2018, 19:38
no własnie przekaźnika R14 NIMA.... musze taki zdobyc .. chyba ze jest to taki sam jak reszta czarnych to podmienie, moge prosic jego oznaczenia albo typ?
dzieki, pietrek125 za naprowadzenie na temat.
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 25 lip 2018, 21:31
Spróbuj jeszcze włożyć zworkę w styki 87 & 30 R14 powinny się zapalić halogeny... tak możesz włożyć dowolny przekaźnik, o tym samym układzie konektorów... kolor obudowy oznacza przeważnie obciążalność jego styków....
https://allegro.pl/przekaznik-mini-12v- ... 74939.html
klonikon
Imię: Tomek
Post autor: klonikon » 26 lip 2018, 20:22
nooooo, jest moc, przekaznik skołowałem od lybry do sprawdzenia, pstryka i dalej niswici, podejrzewam grubszy temat, rozumiem ze aby sie dostac do halogenów to musze odkrecic pokrywe spod silnika czy cos jeszcze ? zeby było mało to nie widze żarówek w oprawkach, u was widać je przez szkło? Żeby było mało to wyłonił sie nastepny temat nie działaja spryskiwacze reflektorów, ani od strony sterowania ani od strony pompki, do tego zeby sie dostac czyli zbiornik z pompka to co trzeba rozebrac?
pozdrawiam .
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 27 lip 2018, 8:16
Żarówek nie widać bo są soczewki... próbowałem odkręcić dekielek halogenów po ściągnięciu nadkola, ale nie udało mi się... sprawdź masę bo wg schematu jest wspólna dla obu... sprawdź czy na styku 30 przekaźnika w ogóle jest 12V...
klonikon
Imię: Tomek
Post autor: klonikon » 28 lip 2018, 20:28
Na wszelki wypadek kupiłem sobie zarówki h3. napiecie z akumulatora jest i zwarcie robiłem na swiatła, cisza. i sterowanie tez jest z body bo przekaźnik pstryka, pozostaje rozebranie zderzaka bo i spryskiwacze nie działaja, dowiedziałem sie od własciciela poprzedniego ze cos naprawiał z przodu w zderzaku, wiec chyba nie wyszło do konca hahaha.
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 28 lip 2018, 20:53
Pewnie nie podpięli masy...
klonikon
Imię: Tomek
Post autor: klonikon » 01 sie 2018, 21:59
Witam, rozebrałem dziś zderzak z kilku powodów, rzeczone Światła przeciwmgielne, spryskiwacze reflektorów. Jak zwykle ręka ludzka w tym wypadku nie pomogła, mechanicy nie postarali się, problem ze światłami przeciwmgielnymi polegał na tym iż ktoś sobie zamontował tam światła do jazdy dziennej, wszystko byłoby fajnie tylko nie przemyślał, ze do prawidłowego działania potrzebny jest plus ze stacyjki bo jak jest z B001 to świeci cały czas do końca akumulatora.. haha, dlatego były odłączone, moje pytanie w tym temacie czy jest gdzieś napięcie po kluczyku ze stacyjki w komorze silnika?
drugi temat to spryskiwacze świateł, to już była magia. okazało się ze po kablach płynęła woda błoto i zwyczajnie nie było styku na silniczku, a jak był to stałem cały mokry przed autem... ha ha.. bardzo ważne jest ułożenie przedniego pasa względem błotników, alby się spryskiwacze nie blokowały przy otwieraniu.
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 01 sie 2018, 23:34
Plus jest w skrzynce bezpiecznikow w silniku. Zobacz temat swiatel dziennych Beliala. Tam.gdzies bylo to roztrzasane gdzie sie wpiac. Mam wlasnie wpiete w skrzynke bezpiecznikow silnika ale nie.pamietam dokladnie w ktory slot. Zamiescilem za to w temacie Grzesia zdjecie. Popatrz i juz masz.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 02 sie 2018, 7:53
Na styku 86 przekaźnika R14 przeciwmgielnych masz plus po stacyjce... jak chcesz dzienne to zrób sobie je na długich z zmiejszoną mocą, a przeciwmgielnym przywróć normalną funkcjonalność.
klonikon
Imię: Tomek
Post autor: klonikon » 04 sie 2018, 13:30
Witam, dzieki za podpowiedzi sprawdze i dam znac? pozdrawiam.
