Phedra- ile da się wyciągnąć z BSI
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Dokonałem zakupu Actii z PP2000 i Lexią. Jak znajdę trochę czasu to chciałbym trochę pogrzebać w kalkulatorach, stąd tworzę listę ciekawych opcji które można włączyć w BSI. Może w Waszych Phedrach jest coś, co już macie uruchomione to wiadomo by było, że da się. Poniżej wpiszę co mam i co znalazłem na forach:
1. Światła automatyczne- do sprawdzenia czy da się włączyć światła skandynawskie do jazdy dziennej.
2. Automatyczne domykanie szyb z kluczyka- to u mnie działa.
3. Dodatkowy ekran diagnostyczny z temp. Oleju itp. - do włączenia.
4. Automatyczna regulacja głośności radia w zależności od prędkości- do sprawdzenia/włączenia.
5. Zdjęcie blokady video podczas jazdy- niestety mam rt3 i graniczy to z cudem.
6. Wizualizacja asystenta parkowania- mam włączone.
7. Autoblokada drzwi- to można włączyć bez PP.
8. Funkcje tempomatu- sposoby ustawiania prędkości itp.
Macie coś jeszcze ciekawego?
Dedra 2.0 i.e.
Phedra Emblema 2.0 D 136+KM '06 > salon na kółkach
Ypsilon Oro 1.4 95KM '07 > mały wariat
Dedra 2.0 i.e.
Re: Phedra- ile da się wyciągnąć z BSI
kurcze nigdzie tego u siebie nie znalazłem ... kojarzysz gdzie to siedzi ( też mam rt3)6. Wizualizacja asystenta parkowania- mam włączone.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
A masz rt3 na VAN czy CAN? Z tego co czytałem, to w wersjach radia 5.XX nie było opcji wizualizacji. Ja mam rt3 CAN- ver. 6.XX.
Teoretyczna ścieżka jest taka:
Konfiguracja i obsługa kalkulatorów / test każdego kalkulatora / informacje dla kierowcy / wyświetlacz wielofunkcyjny / telekodowanie / wspomaganie parkowania / obecny / telekoduj
Ale upewnię się jak sam do tego przysiądę.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
goldixll, może jednak jest coś do pokombinowania. Natknąłem się na taki myczek:
sorry
well its all at own risk and dont blame your dealer if something goes wrong:
tell your dealer:
-start up the PPS DON'T hook up the PPI yet!!! (the interface to the car)
-log on as a 307
-then chooise the CAN 307
-type in manually your chassisnumber
when the PPS tries to communicate with the car then hook up the PPI
-go to BSI
-go to telecoding
-go to options client
-go to interieur settings
-go to the setting for parking aid and switch this to "display C+D"
and voila
keep in mind the extra screen will only appear when the sensors starts beeping
Może w ten sposób by spróbować?nopethe CAN 307 has some extra options witch are not availeble yet for the 407 software.
perhaps the nexted software update
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- Imię: Krzysztof
U mnie, w przypadku szyberdachów, jeśli są otwarte maksymalnie, po zamknięciu samochodu kluczykiem, oprócz okien - domykają się szyberdachy. Nie do końca, ale do takie pozycji ukośnej
Także... kiedy jakaś kawa?
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Jak już będę expertem w PP to na pewno zaproszę
Jak na razie z braku czasu wciąż mam niski level
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
Też tak mam z tymi szyberdachami... naszukałem się w BSI i wygląda na to że nie ma opcji domknięcia szyberdachu po zamknięciu auta ( a bardzo by się przydało bo już kilka razy mi się zapomniało i miałem mokrą niespodziankę z ranaMobiDoktorGSM pisze: ↑15 sie 2018, 0:45U mnie, w przypadku szyberdachów, jeśli są otwarte maksymalnie, po zamknięciu samochodu kluczykiem, oprócz okien - domykają się szyberdachy. Nie do końca, ale do takie pozycji ukośnejMoże i tą kwestię można doprecyzować w oprogramowaniu.
Także... kiedy jakaś kawa?![]()
Hej! A to nie jest tak z tymi szyberdachami, że musisz je najpierw zaprogramować przytrzymując przycisk do zamykania ok 10 sekund - tak jak się robi przy szybach kierowcy i pasażera po odłączeniu akumulatora?goldixll pisze: ↑16 sie 2018, 9:00Też tak mam z tymi szyberdachami... naszukałem się w BSI i wygląda na to że nie ma opcji domknięcia szyberdachu po zamknięciu auta ( a bardzo by się przydało bo już kilka razy mi się zapomniało i miałem mokrą niespodziankę z ranaMobiDoktorGSM pisze: ↑15 sie 2018, 0:45U mnie, w przypadku szyberdachów, jeśli są otwarte maksymalnie, po zamknięciu samochodu kluczykiem, oprócz okien - domykają się szyberdachy. Nie do końca, ale do takie pozycji ukośnejMoże i tą kwestię można doprecyzować w oprogramowaniu.
Tak jest ale przy zamykaniu auta szyberdach i tak nie zamknie się do zera tylko zostanie w pozycji uchylonejHej! A to nie jest tak z tymi szyberdachami, że musisz je najpierw zaprogramować przytrzymując przycisk do zamykania ok 10 sekund - tak jak się robi przy szybach kierowcy i pasażera po odłączeniu akumulatora?
Nie mam szyberdachu u siebie, ale przy najbliższym podłączeniu się zerknę w planecie, czy nie ma tam opcji dokładnej konfiguracji zamknięcia.goldixll pisze: ↑02 paź 2018, 13:47Tak jest ale przy zamykaniu auta szyberdach i tak nie zamknie się do zera tylko zostanie w pozycji uchylonejHej! A to nie jest tak z tymi szyberdachami, że musisz je najpierw zaprogramować przytrzymując przycisk do zamykania ok 10 sekund - tak jak się robi przy szybach kierowcy i pasażera po odłączeniu akumulatora?![]()
A odnośnie tematu co da się wyciągnąć z BSI, to można zaprogramować jeszcze światła na automatyczne, wykorzystując wbudowany czujnik światła. Jeśli ktoś ma dołożone światła dzienne, to fajnie to działa
Niestety w diagboxie ( w planecie ) nie da się nie więcej z szyberdachami zrobić ... próbowałemGrzesieg pisze: ↑02 paź 2018, 14:23Nie mam szyberdachu u siebie, ale przy najbliższym podłączeniu się zerknę w planecie, czy nie ma tam opcji dokładnej konfiguracji zamknięcia.goldixll pisze: ↑02 paź 2018, 13:47Tak jest ale przy zamykaniu auta szyberdach i tak nie zamknie się do zera tylko zostanie w pozycji uchylonejHej! A to nie jest tak z tymi szyberdachami, że musisz je najpierw zaprogramować przytrzymując przycisk do zamykania ok 10 sekund - tak jak się robi przy szybach kierowcy i pasażera po odłączeniu akumulatora?![]()
A odnośnie tematu co da się wyciągnąć z BSI, to można zaprogramować jeszcze światła na automatyczne, wykorzystując wbudowany czujnik światła. Jeśli ktoś ma dołożone światła dzienne, to fajnie to działa![]()
A przez test każdego kalkulatora czy przez globalny? Ostatnio jak klikałem to odkryłem, że więcej opcji mi się wyświetlało jak wszedłem przez test konkretnego kalkulatora -> moduł komfortu kierowcy. Wtedy np. miałem możliwość edycji numeru telefonu pod klawiszem sos, a tego w globalnym nie widziałem.goldixll pisze: ↑02 paź 2018, 15:15Niestety w diagboxie ( w planecie ) nie da się nie więcej z szyberdachami zrobić ... próbowałemGrzesieg pisze: ↑02 paź 2018, 14:23Nie mam szyberdachu u siebie, ale przy najbliższym podłączeniu się zerknę w planecie, czy nie ma tam opcji dokładnej konfiguracji zamknięcia.goldixll pisze: ↑02 paź 2018, 13:47Tak jest ale przy zamykaniu auta szyberdach i tak nie zamknie się do zera tylko zostanie w pozycji uchylonejHej! A to nie jest tak z tymi szyberdachami, że musisz je najpierw zaprogramować przytrzymując przycisk do zamykania ok 10 sekund - tak jak się robi przy szybach kierowcy i pasażera po odłączeniu akumulatora?![]()
konkretnego kalkulatoraGrzesieg pisze: A przez test każdego kalkulatora czy przez globalny? Ostatnio jak klikałem to odkryłem, że więcej opcji mi się wyświetlało jak wszedłem przez test konkretnego kalkulatora -> moduł komfortu kierowcy. Wtedy np. miałem możliwość edycji numeru telefonu pod klawiszem sos, a tego w globalnym nie widziałem.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
To można zrobić z pozycji menu radia kiedy funkcja jest odblokowana
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
