Kappa - zbieżność
larry123
Kappa - zbieżność
Post autor: larry123 » 24 paź 2006, 9:33
Scina mi opony z przodu od wewnetrzej strony ???
Czy to wina zbiezności czy jakieś elementy gumowe sie zurzyły ??
schab
Re: Kappa - Scina mi opony z przodu od wewnetrzej strony ???
Post autor: schab » 24 paź 2006, 10:45
"larry123" pisze:Scina mi opony z przodu od wewnetrzej strony ???
Zużyły się jakieś elementy ( niekoniecznie gumowe ) i "rozjechała się" w związku z tym zbieżność ! Ustawianie zbieżności w tym przypadku nie ma sensu bez znalezienia przyczyny .
Luckyy
Post autor: Luckyy » 26 paź 2006, 19:36
mozesz miec zbyt duża zbieżność ujemna (rozbieżność) czy mozesz tez wyczuc ?miękkie" zachowanie się na drodze.
jesli nie ma luzu to mozesz ustawic, powinno pomoc
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Blash
Kappa - zbieżność
Post autor: Blash » 26 paź 2006, 19:38
jedż do gosci od zbieżnosci jak masz zwalona zawieche to i tak nie beda ustawiac tylko powinni o tym powiedziec
Kubek
Kappa - zbieżność
Post autor: Kubek » 26 paź 2006, 21:33
A ja sie dolacze do pytania, jezeli ma sie np. luzy na przekladni kierowniczej toczy z tego powodu mozna miec zla zbieznosc ? i czy da sie ja ustawic bez regeneracji przekladni ?
darkobo
Kappa - zbieżność
Post autor: darkobo » 05 lis 2006, 14:06
Larry - wiesz już co było ?
homo homini Lancia (est)
larry123
Post autor: larry123 » 06 lis 2006, 11:39
uslawiłem geometrie za 130 zl i tak naprawde to nie wiem musze pojezdzic deczko aby zobaczy czy zimówki tez scina.
Kubek
Kappa - zbieżność
Post autor: Kubek » 06 lis 2006, 15:45
To znaczy ze jak ci ustawili to bylo z nia cos nie tak ? Bo ja jak rok temu badalem zbieznosc to zbadali i poiwedzieli ze nie ma co ustawiac bo jest okey
Boorek
Kappa - zbieżność
Post autor: Boorek » 03 cze 2007, 8:32
witam! odświeże trochę temat żeby nie zakładać nowego, mianowicie chce wyremontować zawieszenie i z tego powodu byłem na diagnostyce, i po badaniu zbierzności z tyłu wyszło mi 14 tylko nie wiem czego :( wiem że koła się zchodzą tak / \ diagnosta bo zbadaniu zawieszenia nic nie znalazł :? czy wie ktoś co może być przyczyną takiego wyniku??
Miro
Imię: Mirek
Kappa - zbieżność
Post autor: Miro » 03 cze 2007, 13:02
Ja się wybieram teraz w środe na zbierzność bo strasznie mi ciachało opony od strony wewnętzrnej :x ale wszystko przez wyrąbane zawieszenie...
W tej chwili mam powymieniane sworznie,tuleje i gałki :D
Koszt zrobienia zbierzności u mnie w mieście to 60zł 8)
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
volf
Kappa - zbieżność
Post autor: volf » 03 cze 2007, 21:36
"Boorek" pisze:witam! odświeże trochę temat żeby nie zakładać nowego, mianowicie chce wyremontować zawieszenie i z tego powodu byłem na diagnostyce, i po badaniu zbierzności z tyłu wyszło mi 14 tylko nie wiem czego :( wiem że koła się zchodzą tak / \ diagnosta bo zbadaniu zawieszenia nic nie znalazł :? czy wie ktoś co może być przyczyną takiego wyniku??
Zbieżność z tyłu winna wynosić 3mm z dokładnością +-1mm (jest regulowana), a kąt pochylenia koła -45minut (kątowych: 1 stopień to 60 minut) +-20 minut (nie podlega regulacji). Trudno więc Kolego skojarzyć tą 14-stkę, może chodzi o 1,4mm, a może dostałeś wydruk?
Boorek
Kappa - zbieżność
Post autor: Boorek » 04 cze 2007, 19:22
no niestety nie dostałem, w sumie opon mi nie ścina wiec wszystko wydaje sie być ok pojeżdze trochę i zobaczę co się będzie działo ale diagnosta powiedział mi żebym zwrócił na to uwagę więc spytałem Was
gregoryy
Odp: Re: Kappa - Scina mi opony z przodu od wewnetrzej stron
Post autor: gregoryy » 09 paź 2009, 11:29
witam chciałem odswie temat
też mam problem a mianowicie scieło mi lewa przednią oponę od wewnętrznej strony zauwarzyłem już ten fakt jakies dwa miechy temu ustawiłem zbierznosć wywarzyłem koła przy okazji wymieniłem sworznie końcówki i wsporniki stabilizatora wg mierników zbierzność ok
minęły dwa miechy widze że kolo jest lekko pochylone a bierznik prawie mi odpada auto znosi na prawo delikatnie ale zbierzność OK
czy jest tak jakas sruba regulujaca kat pochylenia kola czy czeka mnie gróbsza sprawa??
misiekk
Post autor: misiekk » 14 paź 2009, 14:03
gregoryy pisze:witam chciałem odswie temat
Podepnę się pod temat bo mam tak samo :noco:
merbart
Re: Kappa - zbieżność
Post autor: merbart » 04 paź 2011, 10:23
Temat stary ale odświeżę bo nadal aktualny.
Jadę dziś na zbieżność, ścina mi koła przednia od wewnątrz, lewa strona jakby mocniej. Sworzeń wahacza prawy do wymiany. Trochę dziwna sprawa bo luzów w zawieszeniu niema oprócz lekkiego na sworzniu. Rozjechały się przednie koła, ale auto nadal prowadzi się ok nie ściąga itp. Troszkę kierownica jest w prawo przy jeździe na wprost. Mam nadzieje że to nic poważnego. Czy komuś z was udało się wyregulować zbieżność i co było przyczyną? Kąty czy zwykła zbieżność?
Pozdro
