problem z odpaleniem auta dleta 1.9 Twinturbo MultiJet 190KM rocznik 2009
emilian83
Imię: Emil
Post autor: emilian83 » 23 gru 2018, 22:07
witam. od jakiegos czasu w mojej delcie w czasie jazdy czuć było bardzo krótkie szarpniecia(jakby na sekunde gasł silnik) i po chwili wszystko wracało do normy aż do piątku. w piatek miałem sytuacje ze stałem autem z odpalonym silnikiem i silnik po prostu zgasł. przy próbie odpalenia troche musialem pokrecic ale zaskoczył i kontynuowałem jazde bez problemów. w sobotę juz po chwili jazdy zaczęły się szarpac a jak zatrzymałem się na parkingu to po chwili silnik sam zgasł i już nie odpalił. wytelepałem cały akumulator i do domu wrocilem na holu. przez noc naladowalem akumulator i dzis podpiąłem do auta. odpalił od razu i chwile chwile zostawiełem go na chodzie , nic sie nie działo ale boje sie teraz wyjechać nim gdzies dalej bo nie wiem czy znowu nie bede zmuszony wracac na lince. oczywiscie wszystkie systemy mi sie powylaczały i teraz mam pytanie. czym to może być spowodowane?
Ostatnio zmieniony 23 gru 2018, 23:18 przez emilian83, łącznie zmieniany 1 raz.
Helios
Re: problem z odpaleniem auta
Post autor: Helios » 23 gru 2018, 22:41
emilian83 pisze: 23 gru 2018, 22:07 witam. od jakiegos czasu w mojej delcie w czasie jazdy czuć było bardzo krótkie szarpniecia(jakby na sekunde gasł silnik) i po chwili wszystko wracało do normy aż do piątku. w piatek miałem sytuacje ze stałem autem z odpalonym silnikiem i silnik po prostu zgasł. przy próbie odpalenia troche musialem pokrecic ale zaskoczył i kontynuowałem jazde bez problemów. w sobotę juz po chwili jazdy zaczęły się szarpac a jak zatrzymałem się na parkingu to po chwili silnik sam zgasł i już nie odpalił. wytelepałem cały akumulator i do domu wrocilem na holu. przez noc naladowalem akumulator i dzis podpiąłem do auta. odpalił od razu i chwile chwile zostawiełem go na chodzie , nic sie nie działo ale boje sie teraz wyjechać nim gdzies dalej bo nie wiem czy znowu nie bede zmuszony wracac na lince. oczywiscie wszystkie systemy mi sie powylaczały i teraz mam pytanie. czym to może być spowodowane?
Nie wiemy jaki silnik, ani nic... Może paliwo się skończyło :?: : gafa :
emilian83
Imię: Emil
Post autor: emilian83 » 23 gru 2018, 23:17
silnik 1.9 Twinturbo MultiJet 190KM.
emilian83
Imię: Emil
Post autor: emilian83 » 23 gru 2018, 23:23
Helios pisze: 23 gru 2018, 22:41
emilian83 pisze: 23 gru 2018, 22:07 Może paliwo się skończyło :?: : gafa :
tak a po naladowaniu akumulatora stwierdzilem napelnienie sie zbiornika z paliwem i auto zapaliło. mam problem i pytam o konkretną radę
Gracjan
Imię: Gracjan
Re: problem z odpaleniem auta dleta 1.9 Twinturbo MultiJet 190KM rocznik 2009
Post autor: Gracjan » 24 gru 2018, 7:49
Syf w baku? Słabe paliwo? Kiepskie filtry? Problem z alternatorem? Możliwości jest dużo.
Zacznij od sprawdzenia najprostszych, czyli filtrów i paliwa.
emilian83
Imię: Emil
Post autor: emilian83 » 24 gru 2018, 16:08
Gracjan pisze: 24 gru 2018, 7:49 Syf w baku? Słabe paliwo? Kiepskie filtry? Problem z alternatorem? Możliwości jest dużo.
filtry nowe, dzis jeden mechanik mi mowił, ze to moze byc cos z wtryskiem. co o tym myslicie?
Gracjan
Imię: Gracjan
Post autor: Gracjan » 27 gru 2018, 8:33
Zacząłbym od podpięcia się pod kompa i zerknięcia, czy masz może jakieś błędy. Nowe filtry to znaczy kiedy je wymieniałeś? Pytanie jeszcze jakiej jakości są te filtry. Oryginały, czy najtańsze jakie były dostępne?
Paliwo lejesz sprawdzone, czy najtańsze jakie znajdziesz?
emilian83
Imię: Emil
Post autor: emilian83 » 23 sty 2019, 21:58
co do filtrów to nie wiem jakiej jakości są a wymieniane były przy zakupie auta to jest koło września 2018. paliwo z orlenu. w ostatnim tyg auto kompletnie odmówiło posłuszeństwa i podczas sojazdu do roboty zgasło samoczynnie(na szczescie bylem juz na parkingu) i nie dalo rady odpalic. w poniedzialek postawilem na warsztat i jedyne co zrobili to znalezli i wykasowali błąd w przepustnicy. samej przepustnicy nie ruszli tylko kazal jeżdzić i obserwowac czy coś bedzie sie działo. troche nie bardzo mi sie to podoba bo strach gdzies dalej jechac. czy to faktycznie może byc problem z przepustnicą?
Gepard
Post autor: Gepard » 24 sty 2019, 1:48
Jeśli był błąd przepustnicy, to tam należy szukać przyczyny. Samo wykasowanie błędu nie zlikwiduje problemu.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Wróć do „Pozostałe”
