Podmiana skrzyni biegów z 2.0 20V do 2.4 TDS
- Imię: Krzysztof
Witam,czy skrzynia z benzyny bardzo się różni od tej z diesla? W instrukcji wyczytałem ze różnica jest tylko na jednym biegu.
Druga sprawa z benzynie mam sterowanie linkami a w dieslu drążek.
Mam nowsza skrzynie pochodząca od modelu z ESP,sterowanie prędkościomierzem z czujnika w kole.W skrzyni brak czujnika,wiec wpadłem na pomysł aby włożyć skrzynie z benzyny w której takowy jest.Ale czy warto się bawić? Jak to wpłynie na jazdę?
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: Podmiana skrzyni biegów z 2.0 20V do 2.4 TDS
Skrzynia z tds ma dość długie przełożenia. Pasuje jedynie z Benzyny 2.0 comfort Drive. Różni się 5biegiem. Jak chcesz modzić to trzeba zmienić sterowanie z drążka na linki. Obudowę dyfra przełożyć razem napędem od twojej skrzyni i włożyć skrzynię 6b z ar166 2.4jtd. Możesz włożyć skrzynię z 2.4 ale spalanie wzrośnie. Ma krótkie przełożenia. z 2.0 występował przeważnie z power drive więc przy 4tyś obr miałbyś raptem 130km/h. Można kombinować.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Posiadam kilka skrzyń na ptęt z dwulitrówki
Bez przeróbek, mogę się podzielić
Zapraszam do współpracy
Pzdr.Maniak
Pzdr.Maniak
- Imię: Krzysztof
chodzi o to ze ja mam skrzynie z 2.0 i chcialbym ja wykorzystac,w zasadzie tylko o ten predkosciomierz chodzi bo skrzynia w 2.4 jest ok.
a moze czujnik z ESP wraz z centralka bedzie szybszym rozwiazaniem?
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Nie ma w Kappie ESP. Jest tylko ABS. Po lifcie jest dodane EBD czyli elektroniczny rozdział siły hamowania. Chcąc dołożyć ABS z poliftu trzeba zmienić zwrotnice przednie wraz z piastami tylnymi. Wszystkie 4czujniki ABS. Trochę instalacji. Za dużo kombinacji. W przedlifcie masz czujniki oraz koronki na przegubach. W polifcie są czujniki inne i pierścienie magnetyczne w łożyskach.Nie działa to współzamiennie.
- Imię: Krzysztof
Czyli najszybciej,najtaniej wymienić skrzynie na ta oryginalna od 2.4?
Najszybciej i pewnie najtaniej to kupić drugą skrzynię od tds i tyle. Przecież używane graty do kappy są tanie a skrzynie rzadko padają...
Co jest nie tak z tą oryginalną?
- Imię: Krzysztof
pochodzi z innej wersji,tj nie posiada w sobie czujnika prędkościomierza
Pytam o tą z tds, co siedziała w aucie i się zepsuła.
Chyba, ze zmieniasz tak dla hecy
