od pewnego czasu zauwazyłem w swoim Kapiszonie taki objaw.
Opis sytuacyjny:
odpalam silnik i odrazu włączam klime na fullauto, ruszam i dość dynamicznie się przemieszczam (znaczy się czasem mocniej wduszę gaz),
po dojechaniu na miejsce gaszę silnik a wentylator na chłodnicy wciąz pracuje.
Wiem że jest to objaw normalny do momentu kiedy silnik zostanie schłodzony do odpowiedniej temperatury. Ale dziej się co innego, wentylator pracuje tak długo, az go nie rozłączę (wyjmę wtyczkę oraz poruszam bezpiecznikami od wentylatora).
Dziej sie to tylko wtedy gdy jest włączona klima na auto lub fullauto, na econo tego nie zauważyłem, no i wówczas mocnej wduszę gaz.
Co może byc tego przyczyną i jak pozbyc się tego problemu??
Kappa - wentylator na chłodnicy
- prezesjm
- Imię: Janusz
KAPPA - wentylator na chłodnicy
W Kappie to nie jest normalne, wentylatory mają stanąć jak wyłączysz stacyjkę, wygląda to na klejący się przekaźnik, w puszce na nadkolu są tylko dwa takie wielkie, wymień je lub postaraj delikatnie rozebrać , oczyścić styki i będziesz miał pewność.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2006, 23:10 przez prezesjm, łącznie zmieniany 1 raz.
- BANO
Dzięki sprawdzę to (wymienię). Jak oglądałem te styki wydawały mi sie ok.
Dokładnie tak jak prezesjm pisze .Miałem taki sam problem i wymieniłem przekaznik o którym mowa była j/w.
