Thesis 3.0 V6 brak 1 i 2 biegu
Mam następujący problem, wczoraj odebrałem auto z serwisu gdzie montowany miałem gaz, nowy rozrząd i wymieniane całe półosie napędowe. Samochód odwiozłem ze sprawną skrzynią biegów, tzn normalnie pracowała, zdarzyło się jej przeciągnąć gdy była rozgrzana ale było to naprawdę rzadko. Myślę dobra nie miała prądu chwile, błędów nałapała, pewnie błędy w ABS i skrzyni. Podpiąłem pod komputer gdy dojechałem do domu, cała litania w ABS i skrzyni, którą dało się usunąć ale nie pomogło auto nie jest w stanie ruszyć na D, 1 i 2 bieg nie istnieje obroty idą do góry a samochód stoi dopiero na tiptronicu z 3 biegu ruszam. Wsteczny też się dziwnie zachowuje, zapina go obroty idą do góry i dopiero po kilku sek dostaje strzała i jedzie. Przypomina mi to moment jak kiedyś miałem traktorek kosiarkę z rozwalonym dyfrem.
Ktoś ma jakieś pomysły? Czy mogło coś zostać spartaczone przy wymianie półosi? obstawiam też konwerter bo wcześniej odczuwałem dziwne wibracje
Ostatnio zmieniony 15 cze 2019, 8:01 przez MICHU, łącznie zmieniany 1 raz.
Dacia Duster 1.2 TCE 4x4 2017, PF 126 ST 1983, Lancia Voyager 3.6 Platinum '14.
Re: Thesis 3.0 V6 brak 1 i 2 biegu
Poziom oleju? :/
Wysłane z mojego Moto C Plus przy użyciu Tapatalka
jest turbo jest zabawa........
Fiat Ulysse 2.0 Turbo
Fiat Marea weekend 1.9 Turbo
Lancia Zeta 2.0 Turbo
Lancia Delta Hf Integrale
2.0 Turbo
Lancia Thesis 2.4 Turbo
Jak nizej, gość powiedział, ze jak wyjmował półosie to olej się w ogóle nie wylał, to normalne?
Ostatnio zmieniony 15 cze 2019, 9:38 przez MICHU, łącznie zmieniany 1 raz.
A są jakieś błędy od skrzyni?
2.0 Turbo
Żadnych
No to Pytoza :/
2.0 Turbo
Czyli nastawiać się na remont/wymianę skrzyni. Dziwne, ze tak nagle...
Najlepiej jakbyś prawdy w dowiedział co się stało ale będzie to zapewne trudne
2.0 Turbo
Dzwoniłem do serwisu, twierdzą, ze robili jazdę przed tym jak zaczęli jakiekolwiek prace i już problem istniał. Ja normalnie wjechałem na lawetę potem zjechałem wszystko było cacy gdy auto dostarczalem....
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
A wiązka od Elektro zaworów 1i2 biegu?. Olej w aisinie po wyjęciu półosi się nie ma prawa wylać. Mechanizm różnicowy jest uszczelniony i wyjście na półosie w mechaniźmie jest zaślepione. Po to żeby właśnie olej się nie wylewał podczas demontażu półosi. U kolegi była tylko 2,3,5 i okazało się że sterownik skrzyni zdechł. A jak wiesz miałeś przez elektryką źle zlutowane kable na D006 więc może coś się nadpaliło i zdechło. Błąd był ale tylko od sprzęgła lock-up
- proxima86
- Imię: Kamil
jeśli były wcześniej wyczuwalne wibracje typu"jazda po tarce" to może być konwerter.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
- proxima86
- Imię: Kamil
wsadź drugą centralkę skrzyni i obserwuj,adaptację skrzyni mesem robił?
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
Robił nic nie dalo, D006 raczej jest ok, żadnych błędów nie ma, obstawiam konwerter i remont skrzyni. Zastanawiam się czy to robić bo już mi brakuje nerwów, jest to 4 auto w domu i zjada wszystkie oszczędności, opierdalalem żonę za najnowszy thermomix a ten Tetris tak na prawdę jest dużo gorszy
- proxima86
- Imię: Kamil
no to remont i kwota ok 5k lub ryzyko-używka za 2k.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
