Ypsilon - reflektory przednie wymiana
Jaro
Post autor: Jaro » 22 lip 2019, 17:41
Czolem. Mam Ypsilon z 2005go. Chce zeby wygladal lepiej niz z salonu :-)
Do wymiany nadaja sie lampy przednie. Swieca dobrze ale zmatowiale.
Chce kupic ladne uzywane. Pytanie, czy instalacja reflektorow soczewkowych to latwa operacja?
Czy cos powieniem wiedziec przez zakupem. Nie znam sie na elektryce 8-O
Soczewkowe wygladaja b.dobrze
Z gory dziekuje za pomoc...
Ostatnio zmieniony 22 lip 2019, 21:25 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytułujemy zgodnie z Regulaminem !!!
Re: Ypsilon - reflektory przednie wymiana
Post autor: FXX » 23 lip 2019, 12:56
A soczewkowe to nie przypadkiem ksenonowe? Bo jeśli tak, to ksenonów nie podłączysz P&P.
Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
Jaro
Post autor: Jaro » 23 lip 2019, 13:14
Masz racje, nie sprawdzalem. Dzieki
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 23 lip 2019, 13:15
Nie. Soczewkowe czy w musie czy w ypsilon są na zwykłe żarówki H1+H1.A czemu sądzisz że nie podłączy ksenonów? Ypsilon czy Musa to body z Bravo2 czy Delta 3. Mając rozpiskę i schematy bez problemu podłączy samopoziomowanie i je uruchomi. Tak samo jak spryskiwacze reflektorów. Soczewki mają inne wtyczki trzeba robić przejściówki. Ja mam soczewki założone z Musy po lifcie z ostatnich roczników. I poza wtyczkami wszystko plug&Play. A w tej chwili mam biksenony. Zestaw soczewek i odbłyśników z Thesis na d2s przetwornice z Thesis. Do spryskiwaczy reflektorów muszę pociągnąć jeden przewód z body do skrzynki pod maskę podpiąć się pod Ori wiązkę i spryskiwaczami będzie sterowało body. Wystarczy jedną cyfrę zmienić w odpowiednim bajcie i włącza się obsługę spryskiwaczy reflektorów. Mi poziomowania nie chciało się ciągnąć do Ori wiązki. Założyłem poziomowanie na żyroskopie z hid retrofit. I mam homologację bo reflektory mają źródło i ksenon i halogen. Da się zrobić wszystko zgodnie z przepisami. A co do poziomowania to wyłącza się w body obsługę ręcznej regulacji wysokości świateł. Jedynie montaż projektorów z Thesis jest problematyczny bo trzeba rozkleić reflektor. Ale można obejść bo są dostępne żarniki na H1 z przejściem na d2s. Ja chciałem biksenon i zwykłe reflektory np z Musy poliftowej do ypsilona założy bez problemy.
Jaro
Post autor: Jaro » 23 lip 2019, 13:21
Dzieki za obszerny komentaz. Te zwykle lampy sa bardzo dobre, moim zdaniem a zmiany reflektorow chces sie podjac tylko ze wzgledu na zmatowiale powierzchnie w obecnych. Poszukam zwyklych "zarowek" ;-)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 23 lip 2019, 13:33
Musa po fl. Ma soczewki i pasują do ypsilona. Przód praktycznie jest ten sam.
Post autor: FXX » 23 lip 2019, 17:56
Kond, czytaj ze zrozumieniem...
Napisałem, że nie podłączy ksenonów na zasadzie Pług&Play...
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 23 lip 2019, 18:06
Ale Musa nie posiadała ksenonów podobnie Ypsilon. Więc tak czy siak reflektory soczewkowe były w Musie ale światła zwykłe.I czytam że zrozumieniem
andypip
Post autor: andypip » 11 paź 2019, 16:59
Ja mam fabryczne ksenony w ypsilonie.
Za piękne Lancie i żwawych chłopców :pifko:
Jaro
Post autor: Jaro » 12 paź 2019, 16:19
to gratuluje ;-)
andypip
Post autor: andypip » 16 paź 2019, 13:48
Można klosze polerować, efekt doraźny ale widoczny.
Regenerowałem też lampy szlifując i lakierując. 1 warstwa podkład na plastik a potem nawierzchniowy akryl.
Sporo pracy, ale efekt zaskakujący. Jeśli się dobrze przygotuje, odtłuści, nakłada cienkie warstwy z odpowiednim przesychaniem
nie może się nie udać :-). trwałość niestety przeciętna.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 16 paź 2019, 14:50
andypip pisze: 11 paź 2019, 16:59 Ja mam fabryczne ksenony w ypsilonie.
Tylko masz ypsilona po 2011r bodajże. Nie myl generacji. Ypsilon II od 2003 do 2010r nie miały nigdy ksenonów fabrycznie. Ypsilon III już je ma. Więc trochę porównanie nie jest jak należy. A kolega pisze wyraźnie rok 2005.
Jaro
Post autor: Jaro » 17 paź 2019, 17:55
Znalazlem kostke/przelaczke na ebay.it...wszytsko ok ;-)
