Thesis 2.4 jtd dziwny dźwięk w aucie....
Siedzę w aucie przy pracującym silniku. Na wolnych obrotach w samochodzie słychać łup łup łup , trzęsie karoserią , kierownicą. Dodam lekko gazu na 1000rpm i jest ok. Wystarczy otworzyć okna i dźwięk znika. Będąc przy silniku czy w kanale pod silnikiem dźwięku brak.
Myślałem, że umiera któreś łożysko i zdjąłem pasek mikro. Po zdjęciu paska dźwięk w kabinie jest mocniejszy.
W czasie pracy silnika ruszałem poduszką pod kompresorem jak i pod łapą prawej półosi i dźwięk również był mocniejszy. Stawiam na którąś poduszkę/ki. Poduszka na skrzyni biegów wymieniona.
Chyba, że ten dźwięk jest od czegoś innego? Może ma ktoś jakiś inny pomysł?
- kamilkoza88
- Imię: Kamil
Re: Thesis 2.4 jtd dziwny dźwięk w aucie....
Pierwsze co przychodzi do głowy, to właśnie poduszki, albo wydech ci w coś tłucze. Ciężko stwierdzić jaki to dźwięk po opisie
Najlepszy chyba by był w tym przypadku jakiś film, on na pewno najlepiej odda dźwięk tego tłuczenia.
Thesis 3.0
- ktoś ŁDZ
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: Robert
Też pierwsza moja myśl to poduszka. Niech ktoś wejdzie do auta, dodaje gazu (lekko, nie chodzi o nie wiadomo jakie obroty) i patrz czy silnik nie "tańczy" czy nie telepie nim, unosi się itp (nie wiem jak to opisać). Chodzi o moment dodania gazu.
Tak w Alfie diagnozowana była poduszka silnika. Tylko żadnego dźwięku nie było. Może coś innego i rezonuje.
Updated:
A było coś ostatnio naprawiane/wymieniane? Może się poluzowało (śruba itp.).
Wysłane z mojego Redmi 6 przy użyciu Tapatalka
Updated:
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Dźwięk w aucie jest podobny do pracującego diesla bez tłumika. Niestety z nagrań nic nie wynika, musiał bym mieć jakiś dobry mikrofon.
Kilka miesięcy temu wymieniałem kpl dwumase. Jako, że było mało miejsca to silnik był mocno dźwigany i opuszczany na lewarku-może uszkodziło którąś z poduszek?. Chyba od tego czasu się to zaczęło, aczkolwiek się to nasila. Od wymiany przejechałem około 3000km. Oglądałem dwumase przez okienko pod silnikiem, kręci się równo, brak luzu, brak drgań na pedale sprzęgła, pedał sprzęgła pracuje gładko.
Sprawdzę z dodawaniem gazu i dam znać.
Sprawdzone, bez zmian, poduchy nie drgnęły.
Mały up, wymieniłem tuleje (fi 50) drążka wspornika silnika i objawy na zimnym silniku ustały, ale żeby nie było kolorowo w/w objawy wracają wraz ze wzrostem temperatury silnika. Pozostaje wymiana pozostałych dwóch poduszek albo....hmm
Temat dźwięku ogarnięty. Trochę to trwało, ale się udało. Konkretnie wymieniłem wszystkie poduszki silnika + skrzyni biegów.
Po wymianie poduszki skrzyni biegów poprawy nie było.
Po wymianie górnych poduszek silnika poprawy nie było (mimo, że były wizualnie uszkodzone).
Dopiero wymiana poduszek dolnych prawej i tylnej dała pozytywny rezultat. Która z nich była uszkodzona to niestety nie wiem by wymieniłem je za jedną robotą.
Temat do zamknięcia.
