Thesis błędy: czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, brak oświetlenia nad kierowcą/pasażerem z przodu.
krzanu
Post autor: krzanu » 28 paź 2019, 10:23
Heja,
Podpowiedzcie prosze, mam ciągle błąd czujnika zmierzchu oraz deszczu.
Co i gdzie szukać... jakiś czas temu wmieniałem przednią szybę... czyżby to miało związek ?
Dodatkowo mam problem z oświetleniem pasażera/ kierowcy z przodu. Nie chec się włączyć > zielone diody migają. na tyle wszystko działa.
Co z tym fantem zrobić ?
Ostatnio zmieniony 28 paź 2019, 12:13 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Thesis 2,4 20V 2002, Citroen XM 2,1TD 1997
proxima86
Re: Błędy: czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, brak oświetlenia nad kierowcą/pasażerem z przodu.
Post autor: proxima86 » 28 paź 2019, 11:17
lampke wymienić i będzie ok.
Pewnie masz z alarmem i przegniła od skraplania się wody z dachu.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
krzanu
Post autor: krzanu » 28 paź 2019, 11:19
Czy napewno? Kiedyś też tak miałem. I zazwyczaj się naprawiało. Lampkę mam z dawcy, sprawdzę wieczorem czy pomoże.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
proxima86
Post autor: proxima86 » 28 paź 2019, 11:19
napewno.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
krzanu
Post autor: krzanu » 28 paź 2019, 11:20
A wiesz ze alarmu to chyba nie mam
proxima86
Post autor: proxima86 » 28 paź 2019, 11:21
podmień lampkę,jeśli nie pomoże to zamień czujnik,jest za lusterkiem.
Może kabel wypięty z czujnika?
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Thesis błędy: czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, brak oświetlenia nad kierowcą/pasażerem z przodu.
Post autor: kond243 » 28 paź 2019, 14:26
Zazwyczaj winna jest lampka sufitowa. Czy z alarmem czy bez nie ma znaczenia. Podmień i zobacz.te lampki lubią gnić. A czujnik deszcze i zmierzchu idzie przez lampkę
proxima86
Post autor: proxima86 » 28 paź 2019, 17:14
kond243 pisze:Zazwyczaj winna jest lampka sufitowa. Czy z alarmem czy bez nie ma znaczenia. Podmień i zobacz.te lampki lubią gnić. A czujnik deszcze i zmierzchu idzie przez lampkę
wydaje mi się że bez lusterka fotochrom kabel od czujnika nie dochodzi do lampki,ale nie jestem pewien na 100%
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
krzanu
Post autor: krzanu » 28 paź 2019, 18:22
Pierwsze z mojej Teresy, drugi z mojego dawcy... Są różnice... Jakie? ObrazekObrazek
1608cc
Post autor: 1608cc » 28 paź 2019, 18:29
Ta z drugiego zdjęcia jest nowszą wersją tej pierwszej - obie są zamienne.
proxima86 pisze: 28 paź 2019, 17:14 wydaje mi się że bez lusterka fotochrom kabel od czujnika nie dochodzi do lampki,ale nie jestem pewien na 100%
"Centralka Body Computera przyjmuje wszystkie informacje związane zarówno z prędkożcią uderzeń wycieraczki, jak i z ewentualną awarią czujnika deszczu. W tym ostatnim przypadku, lub też jeżli Body Computer nie otrzymuje już informacji poprzez linię A-BUS z czujnika deszczu (timeout trwający 3 sekundy), Body Computer wysyła w sieci CAN sygnał do deski rozdzielczej, która wyświetli awarię na wyświetlaczu matrycowym. Przesyłanie komunikatów między czujnikiem i centralką wycieraczki szyby następuje za pożrednictwem linii szeregowej A-BUS."
Czujnik zawsze jest podłączony do "lampki" czyli centralki M062 "Imperiale" NIM
Ostatnio zmieniony 28 paź 2019, 18:38 przez 1608cc, łącznie zmieniany 1 raz.
krzanu
Post autor: krzanu » 28 paź 2019, 18:34
1608cc pisze:Ta z drugiego zdjęcia jest nowszą wersją tej pierwszej - obie są zamienne.
O widzisz. A myślałem odwrotnie, bo 1 ma jakieś dodatkowe gniazda... Ale najważniejsze że 2 jest sprawna. Co w nich leciało?
1608cc
Post autor: 1608cc » 28 paź 2019, 18:40
krzanu pisze: 28 paź 2019, 18:34 Co w nich leciało?
Ścieżki i luty się utleniają od wilgoci. Czy chodzi Ci o złącza ?
krzanu
Post autor: krzanu » 28 paź 2019, 18:47
Wizualnie 1 w dużo lepszym stanie. Chodzi mi o 2 złącza na 1.
1608cc
Post autor: 1608cc » 28 paź 2019, 18:59
Trzeba zostawić niepodłączone - jest to pierwsza z "lampek" z 2001 więc może miały jakieś przeznaczenie w fazie projektowania / prototypu, lecz później zrezygnowano z funkcji jakie miały pełnić. Na tej nowszej też są pola lutownicze do tych złączy, ale gniazda nie są już przylutowane.
proxima86
Post autor: proxima86 » 28 paź 2019, 19:06
podmień te lampki a nie porównujesz.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
