Delta III - w jaki sposób podłączyć i schować kabel zasilający do kamerki?
elkanguro
Post autor: elkanguro » 30 maja 2020, 20:22
Cześć!
Czy ktoś może robił coś takiego albo wie jak można by to zrobić aby kabel zasilający do kamerki ukryć tak jak to widoczne na tym zdjęciu?
2002-2009: Fiat Cinquecento 0.9 41KM
2009-2011: Renault 21 Nevada 1.7i 90KM
2011-2019: Mazda 323f 1.5 88KM
2019-: Lancia Delta 1.4t 150KM
pawzak
Re: Delta III - w jaki sposób podłączyć i schować kabel zasilający do kamerki?
Post autor: pawzak » 31 maja 2020, 10:01
Ja zrobiłem to między szybą a tapicerką z lewej strony na dół i cienkim drutem do skrzynki bezpiecznikowej ja akurat mam drugie dodatkowe gniazdo zapalniczki podłączone pod bezpiecznik od zapalniczki w skrzynce z bezpiecznikami.
elkanguro
Post autor: elkanguro » 17 cze 2020, 6:10
A możesz nieco więcej napisać jak podłączyć takie drugie gniazdo zapalniczki?
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
pawzak
Post autor: pawzak » 17 cze 2020, 7:29
Najlepiej odłączyć akumulator i odkręcić podstawkę z bezpiecznikami ja do lutowałem z tyłu podstawki przewód od przedłużacza gniazda zapalniczki do wyjścia bezpiecznika zapalniczki owszem plusowy przewód a minus pod śrubę od masy
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 17 cze 2020, 12:51
A jest też takie coś jak przejściówka pod bezpiecznik i wtedy masz szybko i bezpiecznie (bez lutowania, rozbierania itp.) - szukasz bezpiecznika gdzie plus jest po stacyjce, wypinasz, wpinasz przejściówkę, potem bezpiecznik, a do przejściówki wpinasz plus od kamerki a minus na masę (jakaś śrubka) i gotowe.
przejściówka np: https://sklep-elektronik.pl/bezpiecznik ... -11mm.html
A co prowadzenia kabelka do kamerki - pod plastikami na słupku, a potem pod podsufitką (zawsze jest szpara między podsufitką a szybą).
