Delta III 1.8 awaria silnika
abel121
Post autor: abel121 » 30 gru 2020, 10:36
Witam klubowiczów, mój problem polega na zaswiecaniu się kontrolki chek engine wraz z kontrolą trakcji (czasem zapala się kontroler skrętu ,hill holder - niedostępny miałem też różnego rodzaju inne alarmy i gaśnięcie zegarów). W sterowniku pojawia się głównie błąd od pomiaru temperatury oraz zegar od temperatury nie działa . Pytanie czy może to być uszkodzony sterownik i czy miał ktoś podobne problemy
pawzak
Re: Delta III 1.8 awaria silnika
Post autor: pawzak » 30 gru 2020, 18:00
Zacznij od sprawdzenia dokładnego przewodów na akumulatorze potrafią zaśniedzieć w końcówkach zaprasowanych od klem.
Post autor: wujekp » 30 gru 2020, 23:40
Choinka na desce sugeruje że przed wymianą komputera faktycznie dobrze by było się przyjrzeć czy z zasilanie jest w porządku, masa itp.
abel121
Post autor: abel121 » 01 sty 2021, 8:44
Ciekawi mnie to zanikanie odczytu temperatury w sterowniku czy jest
to może spowodowane jakimś zawieraniem przewodów i czy jest możliwość naprawy tego ECU . Szukam po instalacji i na razie nie znalazłem usterki - alternator ok a akumulator nowy jeszcze profilaktyczne wymienię masy
abel121
Post autor: abel121 » 07 lut 2023, 21:40
Naprawiony ,jak ktoś miał podobny przypadek to zapraszam do kontaktu bezpośredniego ze mną
Helios
Post autor: Helios » 07 lut 2023, 22:15
abel121 pisze: 07 lut 2023, 21:40 Naprawiony ,jak ktoś miał podobny przypadek to zapraszam do kontaktu bezpośredniego ze mną
Opisz dla potomnych na forum.
