Phedra, Ulysse ...elektryczne drzwi boczne dziwna usterka
goldixll
Post autor: goldixll » 20 lut 2022, 21:25
Hej,
Mam taki problem... Oddałem auto na konserwację progów i po odbiorze nie działają mi prawe tylne drzwi ( od pasażera ). Gościu nic przy drzwiach nie robił i uważam że to czysty zbieg okoliczności.
Jak ciągnę za klamkę zewnętrzną to otwieram tak jakby w ogóle nie były elektryczne ( normalnie odsuwam i zasuwam) Normalnie po pociągnięciu za klamkę drzwi się otwierały z automatu.
Jak naciskam przycisk na panelu od otwierania to drzwi otwierają się na 10 cm i stają ... kolejne naciśniecie przycisku -> lekko ruszą i stają i tak aż nie dojdą do końca. Przy tym naciskaniu i ruchu pojawia się charakterystyczny potrójny gong. Zamknąć mogę tylko przy użyciu siły.
Linki wyglądają na całe, rolki chodzą bez oporu. Najgorzej że w lexii nie mogę zrobić testu tych prawych drzwi ( coś tam wyskakuje test niemożliwy) Lewe normalnie działają i z poziomu lexii mogę je otwierać i zamykać. Błędów brak.
Dziękuję za wszelkie sugestie
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
grzesiekj23
Re: Phedra, Ulysse ...elektryczne drzwi boczne dziwna usterka
Post autor: grzesiekj23 » 20 lut 2022, 22:41
A jak pomagasz drzwiom podczas otwierania(pchasz z wyczuciem), to mimo wszystko stają czy przeskakują kolejne odcinki z oporem?
Dedra 2.0 i.e.
goldixll
Post autor: goldixll » 20 lut 2022, 22:46
grzesiekj23 pisze: 20 lut 2022, 22:41 A jak pomagasz drzwiom podczas otwierania(pchasz z wyczuciem), to mimo wszystko stają czy przeskakują kolejne odcinki z oporem?
stają. Mogę je otworzyć ręcznie bez większego oporu ale nie podczas przyciskania guzika
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 21 lut 2022, 8:59
Drzwi czasem głupieją - gubią pozycję, tak samo szyberdachy czy okna w drzwiach. Trzeba je wtedy nauczyć :)
Spróbuj na otwartych do końca drzwiach - z pilota albo przyciskiem wyzwolić zamykanie, przy czym zablokuj drzwi ręką, żeby nie ruszyły.
Potem zamknij je ręcznie i zobacz czy sterowanie z przycisków zacznie działać. U mnie zazwyczaj pomagało.
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 21 lut 2022, 10:31
A jak nie pomoże, to sprawdź czy drugie, działające drzwi też ręcznie idą bez oporu. U mnie dość ciężko je przesunąć. I czy stycznik otwartych drzwi działa? Zapala światło w drugim rzędzie?
Dedra 2.0 i.e.
goldixll
Post autor: goldixll » 21 lut 2022, 11:12
mikee72 pisze: 21 lut 2022, 8:59 Drzwi czasem głupieją - gubią pozycję, tak samo szyberdachy czy okna w drzwiach. Trzeba je wtedy nauczyć :)
Kurcze nawet na maks otwartych drzwiach przy naciśnięciu guzika (na słupku, panelu czy pilocie) drzwi dalej próbują się otwierać... Szarpie i przestaje
goldixll
Post autor: goldixll » 21 lut 2022, 11:55
grzesiekj23 pisze: 21 lut 2022, 10:31 A jak nie pomoże, to sprawdź czy drugie, działające drzwi też ręcznie idą bez oporu. U mnie dość ciężko je przesunąć. I czy stycznik otwartych drzwi działa? Zapala światło w drugim rzędzie?
Lewa i prawa strona otwierają się przy użyciu takiej samej siły. I tak światło się zapala po otwarciu :|
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 21 lut 2022, 13:42
Obstawiam, że 'pogubiły' się ustawienia skrajne, ale gotowej metody nie mam.
Pokombinuj trochę z tym przyblokowaniem ręką drzwi w skrajnej pozycji (zamknięte / otwarte).
Jak próbują się dalej otwierać (mimo otwarcia) to zamknij ręcznie i spróbuj znowu otwierać z przycisku.
Jak staną w połowie - to znowu ręcznie zamknij/otwórz i znowu próbuj otwierać/zamykać..
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 21 lut 2022, 21:06
U mnie kiedyś córka bawiła się drzwiami .... Nie widziałem tego, sama powiedziała co robiła. Wciskała guzik jak były w trakcie zamykania i otwierania, aż stanęły i zgłupiała... Nie pamiętam co wtedy dokładnie zrobiłem, ale je ręcznie otworzyłem, zamknąłem auto pilotem (oczywiście się nie zamknęło), potem zamknąłem drzwi ręcznie, znów wcisnąłem guzik zamknięcia auta, otworzyłem drzwi ręcznie, spróbowałem pilotem je uruchomić i po czasie gdy były otwarte silnik próbował je otworzyć dalej. Zamknąłem ręcznie znów drzwi wcisnąłem guzik od drzwi i trzymałem aż nie dojadą do końca, do pełnego otwarcia. Wróciło do normy.
Ale dokładnie w jakiej kolejności co i jak robiłem nie pamiętam. Tak jak piszą koledzy, musisz pokombinować.
Wysłane z mojego telefonA
Aktualizacja:
Znalazłem na forum Peugeota programowanie drzwi:
- Have the door opened electrically
otworzyc drzwi klamka lub guzikiem
- Stop the door manually by holding it, so that the motor stops
zatrzymac drzwi recznie przed pelnym otwarciem az do zatrzymania silnika drzwi
- Open the door manually up to the dead stop (Anschlag)
otworzyc drzwi do konca recznie
- Close the door manually
zamknac drzwi recznie
Pozdro - Robert
+ Lybra Intensa 2.4 JTD SW - Papamobile :)
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
adi.p1
Imię: adam
Post autor: adi.p1 » 28 mar 2023, 18:42
u mnie pomogła zdjęta klema na noc . w obu drzwiach tak miałem na raz.
Rano wszystko wróciło do normy.
Adi.p1.ap@gmail.com.
Odbieram bez zwłoki
