cześć,
czy ktoś ma doświadczenie z linkami podnoszenia oparcia przednich foteli - Y > 2003?
w mamy aucie jeden fotel przestał się podnosić :) no i patrzę ci ja tam na szybko dzisiaj, a tam linka na dole do zaczepu jest przynitowana?!?! :)
ktoś coś w temacie? :)
jutro będę bardziej grzebał, dzisiaj tylko tam łapy wepchnąłem pod tapicerkę.
linki podnoszenia oparcia
pozdrawiam, Bartek
Lancia Kappa Coupe 2.0 16VT
Lancia Y 1.4 '2008
Fiat 125 - w remoncie:)
była Lancia Lybra 2.4 JTD Intensa
Była Lancia Y 1.2 '2002
Lancia Y 1.4 '2008
Re: linki podnoszenia oparcia
Mam podobny problem. Linki używki nie dostępne tylko nowe w aso lub na portalach z częściami (na Allegro niestety nie ma wiec za przesyłkę trzeba płacić). Koszy jednej szt. 130zl brutto. Właśnie to przerabiam. Uchwyty od linek przy podstawie fotela trzeba poprostu rozwiercony/przeciąć i według mnie zanotować nowe lub użyć śruby z dystansem i nakrętki wspomagając się klejem. Powinno działać
cześć,
linki ogarnąłem. delikatne druciarstwo, ale to w końcu linki z drutu więc pasuje :)
połączyłem je takim skręcanym zaciskiem w kształcie litery U, chyba nawet wymyślone do łączenia linek :)
kiedyś łączyłem tym linki stalowe które robiły jako nośnik pod kable ethernet, i latami działało, więc i tu działa.
nie chciało mi się rozwiercać i kombinować.
dodatkowo zregenerowałem linkę która odpowiada za przesuwanie fotela pasażera podczas podnoszenia oparcia - tam też linka się wyciąga lub sprężyna. więc dorobiłem tulejkę i skróciłem nieco linkę.
jak by ktoś coś potrzebował to piszcie. zdjęć nie mam bo robiłem na szybko, ale sprawa prosta.
pozdrawiam, Bartek
Lancia Y 1.4 '2008
Lancia Y 1.4 '2008
Ja wymieniłem na nowe i siedzenia składają się ….. jak nowe
. Trzeba tylko uważać. Elementy metalowe siedzenia nie są przeszlifowanie i są ostre jak brzytwa. Skaleczyły się dość mocno nie używając specjalnego nacisku na taki element
