Dedra - wahacz przedni
Czy w dedrze jest mozliwosc wymiany przy wahaczu tlyko jednej tulei ( konkretnie w lewym przednim wahaczu) tylniej tulei? czy trzeba wyminic caly wahacz ? Bo z tego co sie orientowalem po sklepach to maja tylko cale komplety wahaczy
i czy po wymianie wahacza trzeba jechac na badanie zbieznosci ?
Re: Dedra - Wachacz przedni
Tuleje 60pln komplet, wahacz okolo 100, ale caly wahacz wytrzyma duzo wiecej. Od znajomych wiem, ze od tulei do tulei 30 000km, a jak sie wahacze wymienia to 60 000km. Ja juz mam 60 000km na wahaczu zrobione i jeszcze wytrzyma. No i przy wymianie calego wahacz jest duzo mniej roboty. Zbieznosc powinna byc ok po wymianie, chyba, ze wahacz byl krzywy. Zbieznosc ustawiana jest na drazku kierowniczym, a pochylenie kola przez sruby mocujace zwrotnice do amortyzatora. Jak tych srub nie ruszysz przypadkiem, to powinno byc ok
OOo. wielkie dzieki czz, wlasnie o to mi chodzilo, wiec jednak gdzies mozna kupic same tuleje ale jak mowisz ze sa po 60 zl to faktycznie lepiej caly wahacz wymienic. Dzieki
Do dedry 2 lata wstecz kupowalem wahacz na alegro-98pln. Problem jest dobrze wprasowac te tuleje -gra nie warta swieczki
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 8V
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Wcześniej:
Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 156 SW 1.8 16V M1.5.5
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Lancia Dedra Kombi 1996 1,6 MPI
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Dzieki, wlasnie chyba wymienie wa wahacze od razu z przodu zeby miec potem spokój. Ale zastanawia mnie ejszcze jedno, zawsze razno albo w dni ktore pada, jak ruszam samochodem po raz pierwszy w danym dni cos przez pierwsze kilkset metrow mi strasznie piszcze i skrzypie w prawym kole ? nie wiecie moze co to moze byc ?
Zawilgocona po nocce tarcza ?"Jaqob" pisze: zawsze razno albo w dni ktore pada, jak ruszam samochodem poraz pierwszy w danym dni cos przez pierwsze kilkset metrow mi strasznie piszcze i skrzypie w prawym kole ? nie wiecie moze co to moze byc ?
homo homini Lancia (est)
Jest: Delta II 1.6 8V (w rodzinie
Myslisz ze to tylko to ? nie zadne lozyska ? bo nigdy wczesniej ani rok temu tego nie mialem. I to nie slychac jaktylko hamuje ale jak sie w ogole kolo kreci
Jak by to było łożysko, to raczej by nie zanikało po kilkuset metrach. Może masz już zużyte troche klocki. Mechanizm piszczenia jest taki, że rano tarcza i klocki są wilgotne i popiskują. Po kilkuset metrach rozgrzewają się, woda odparowuje i jest już normalnie."Jaqob" pisze:Myslisz ze to tylko to ? nie zadne lozyska ? bo nigdy wczesniej ani rok temu tego nie mialem. I to nie slychac jaktylko hamuje ale jak sie w ogole kolo kreci
Łożysko chyba wyłoby cały czas. Spróbuj podnieść koło i pokręcić - czy się nie obciera. Sprawdź luzy na łożysku (chwytasz za górną i dolną część koła i próbujesz poruszać w płaszczyżnie prostopadłej do osi pojazdu - góra do siebie - dół od siebie i odwrotnie).
