Lybra - odpowietrzenie ukł. chłodzenia
norvik01
Post autor: norvik01 » 27 lis 2006, 16:33
Witam.
Chciałbym wymienić płyn w układzie chłodzenia, czy oprócz dwóch (jak udało mi się zobaczyć), tz. 1 przy chłodnicy i 1 na wężu przy termostacie ,są jeszcze inne odpowetrzniki.
Czy aby usunąć stary płyn, wystarczy tylko zdjąć dolny wąż z chłodnicy i cały płyn zleci ?
pozdr.
kulu
wymiana płynu chłodzacego
Post autor: kulu » 29 lis 2006, 17:17
Możesz spuścić płyn przez ten przewód co piszesz tylko wcześniej musisz rozgrzac silnik do takiej temperatury żeby otwożył się termostat i ustaw ogrzewanie na max
Płyn nalewaj do zbiorniczka wyrównawczego i odpowietrzaj tymi dwoma śrubami co je opisałeś aż będzie przez nie lecieć tylko sam płyn .
Póżniej zostaw odkręcony korek od zbiorniczka wyrównawczego i niech silnik popracuje na wolnych obrorach az do załączenia się wentylatora. Poziom płynu może się troszeczke onizać to go na bierząco uzupełniaj.
Pozdro
mario09
Re: wymiana płynu chłodzacego
Post autor: mario09 » 29 lis 2006, 17:24
"kulu" pisze:Witam
Możesz spuścić płyn przez ten przewód co piszesz tylko wcześniej musisz rozgrzac silnik do takiej temperatury żeby otwożył się termostat i ustaw ogrzewanie na max...
8O Chyba zeby sie poparzyc. Poza tym jak tylko zaczalbys spuszczac plyn to termostat zaraz sie zamknie. Ja zawsze robie to tak, ze jak spuszczam plyn to dmucham ustami (wiem-malo higieniczne, ale skuteczne) w zbiorniczek wyrownawczy i zawsze wszysko schodzi.
mors
Post autor: mors » 29 lis 2006, 23:42
"mario09" pisze: Ja zawsze robie to tak, ze jak spuszczam plyn to dmucham ustami (wiem-malo higieniczne, ale skuteczne) w zbiorniczek wyrownawczy i zawsze wszysko schodzi.
Prawdziwa perwersja. Ciekawe jak skutkuje. Sprawdze.
mario09
Post autor: mario09 » 30 lis 2006, 8:10
"mors" pisze:
:wink:
bronx
Re: Lybra - odpowietrzenie ukł. chłodzenia
Post autor: bronx » 06 paź 2012, 23:51
Koledzy to i ja mam pytanie,
wymieniałem rozrząd i chciałem odpowietrzyć układ ale mam zapieczone odpowietrzniki.
Jedyne co zrobiłem to dalem ogrzewanie na MAX (HI) i nagrzałem silnik do 90st.
Czy to wystarczy, czy ten układ odpowietrzy się sam czy koniecznie muszę w tej sytuacji popuścić jakiś cybant
bo ruszenie odpowietrznika nie wchodzi w grę.
Pozdro
Darayawus
Imię: Darayawus
Post autor: Darayawus » 17 paź 2012, 11:24
a czy możecie wkleić fotkę gdzie są te odpowietrzniki w 1,9 jtd 81kw?
Lancia Lybra SW 1,9 JTD 110KM 2001r
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 10 paź 2017, 10:16
temat umarł xd podbijam pytania dwóch ostatnich postów
Lybra 1,9 JTD Power
michalkrk
Post autor: michalkrk » 10 paź 2017, 14:41
BlackLybraSW pisze: 10 paź 2017, 10:16 temat umarł xd podbijam pytania dwóch ostatnich postów
tego silnika się nie odpowietrza...odpowietrza się sam...jak ktos bardzo musi to zrobić dla spokoju to jest "kureczek mały" po lewej stronie chłodnicy w górnym rogu.
drugi jest przed termostatem( na wężu) ale jego nie radze ruszać bo napewno sie ukręci- plastikowy gwint) :lol:
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 10 paź 2017, 14:50
To może podczas wymiany rozrządu z pompą zawieruszył się bąbel powietrza plus do tego zrobiło się zimno i nagrzewnica się otworzyła i tam poszło płynu jak myślicie ?
Lybra 1,9 JTD Power
