Dedra - ABS
Dedra - ABS
MAm problem z ABS a mianowicie świeci sie cały czas kontrolka i ABS nie dział. Wszystkie te objawy wiązą się z tym że jakis czas temu miałem mały incydent a mianowicie było troche ślisko i zarzuciło mnie na krawężnik tak że dość poważnie wyszczypało mi alume ( nie nadaje się już do jakiejkolwiek jazdy ) Po wymianie koła przy Tylko pierwszym hamowaniu pedał hamulca był twardy i coś zgrzytało i zachrobotało bo poczułem to na pedale ... nie wiem co to było ale potym zapaliła się kontrolka od ABSu. Co mogło sie uszkodzić??? jak to naprawić ??? i czy naprawa jest droga????
Dedra - ABS
To moze po tym wypadku ci tak zarzuca tym tylem, pokiereszowales sobie geometrie z tylu, peknac mogla tarcza hamulcowa, klocki, a jak z tylu to beben moze jakis, sciagnij kola i zobacz.
- prezesjm
- Imię: Janusz
Dedra - ABS
Zapewne masz uszkodzony, urwany wręcz czujnik ABS. Wumień czujnik przy tym kole i pewnie ABS wróci do życia. Oczywiście posprawdzaj wcześniej co tam zgrzytało bo takie efekty to nie jest normalne i szkodza Ciebie i nowego czujnika
Dedra - ABS
"Jaqob" pisze:To moze po tym wypadku ci tak zarzuca tym tylem, pokiereszowales sobie geometrie z tylu,
rzucało tyłem już wczesniej.... terz będe wymieniał wachacz bo moga być tam jakieś luzy tak się od mechanika dowiedziałem i może to byc przyczyną ...
Dedra - ABS
Zamiast spawania lepiej wymienić to co było uszkodzone i będzie OK.
Czujnik pewnie zmieliło.
