Kappa - nawiew nie działa
Witam.
Mam problem:) mianowicie po włączeniu nawiewu po 3s wywala bezpiecznik(wogule sie nie załącza), czy ktos kiedys prubował go wyciągnąc, w dedrze to niebyło problemu bajjka, a tu wogule niemogłem go zlokalizowac a jak go zlokalizowałem to niemoge go wyciągnąć:(
Prosze o pomoce.
CZY KTOŚ KIEDYŚ TO ROBIŁ CO TAM MOGŁO SIE STAC
Prosze o pomoce.
Mi też w Kappie sfajdał się silnik.Dużo dymu przy okazji było.Normalnie myślałem że coś się zapaliło.Niestety usterka jest dość droga w naprawie.Polecam regeneracje silnika bądz znalezienie używki tylko nie wiadomo ile jeszcze pociągnie.
Mariusz z Warszawy.
Lancia Kappa 2.4 LX 98r (LPG)
502-535-995
Mariusz z Warszawy.
502-535-995
heh:)jak ci sie silnik z nawiewu zepsuł to jest problem , mianowicie finansowy bo kosztuje w serisie chyba jakieś 800-850 zl kiedys wymienialem.Njalpesze bylo to ze padl nowy po jakimś miesiącu i musiałem go nawinąć, wtedy skonczyl sie jakiekolwiek problemy
Nawiew jakiś dłuższy czas temu zrobiłem, w starym było spalone jedno uzwojenie > nawet jak bym go przewinoł to zawsze będzie słabszy!!
Za używkę zapłaciłem 200zł troszkę trzeba było poszperać tu i ówdzie, potem już tylko poskładać > wkazary BROWAR jako wena.
hmm, mam ten sam problem. Silniczek do wymiany"gnowy" pisze:Witam,
k 2.4 - było i minęło.
NO CO TY.
Jesli masz sprawne rece i własną inwencje twórczą to na pewno sobie dasz rady, a pozatym to już opisywałem ten temat wcześniej w innym poście, poszukaj sobie(tam to opisywałem dokładnie).
KTOŚ MIAŁ PODOBNY PROBLEM WCZEŚNIEJ
No i niestety mnie to również spotkało. Podczas jazdy w te upalne dni klimatyzacja mnie przyjemnie chłodziła, aż tu nagle zdechło i się zadymiło. Podejrzewam, że to padł silniczek. Stąd moje pytanie: jak się do niego dobrać? Jeżeli ten temat już był opisany to proszę o przekierowanie mnie do posta bo nie mogę znaleźć. Z góry wielkie dzięki.
bylem ostatnio w servisie jak wymieniali nawiew do klimy w slubowej kappie starost legnickiego.meczyli sie chyba ze 3 godziny a silnik tz caly nawiew ktory znajduje sie na podszybiu od strony pasazera kosztowal 900 zl.kierowca ktory byl w serwisie mowi to nie jego kasa wiec mu nie zalezy ile to kosztuje.
Romo Kappa 2000 Turbo (LPG)
Tak, silniczek 900 zl., W starszych kappach mniej to boli bo nie trzeba spuszczac gazu z klimy, mozna jakos parownik przesunac. W nowszych podono trzeba sciagnac gaz. Tak powiedzieli mi w servisie. Robota na kilka godzin. Trzeba sciagnąć wycieraczki, plastikowa osłonę pod szybą i grzebać po stronie pasażera
SOOORY NIE BYŁO MNIE
Mam pytanie czy klima z w kappie 95 a 99 czymś się różni??
Tego akurat nie wiem, ale jak ja osobiście bym robił i to nie były by moje pieniądze to naj wygodniej rozszczelnic klime i CO?? "baa" po problemie, odrazu jest dostęp.
KAŻDY ZROBI JAK BEDZIE UWAŻAŁ, JA BEZ ROZSZCZELNIANIA KLIMKI WŁOŻYŁEM GO I DODAM ŻE CHODZI I JEŻDZĘ NA KLIMIE DUŻO
A czy można się dobrać do silniczka nawiewu od wnętrza auta, demontując środkowy drewniany panel i nawiewy??
NIESTETY NIE jest nad AIR BAG pasażera, nawet nie prubuj bo sie nie dostaniesz. Serio
Sciągacz żeby ściągnąć wycieraczki, odkrecasz wkrety i widzisz już nawiew. A potem bedziesz sobie robił co uważasz za słuszne.
Ok. Będę próbował się tam dostać tak jak radzisz. Piszesz o ściągaczu do wycieraczek, czy jest to jakieś specjalne urządzenie? Czy bez niego sobie poradzę ze zdjęciem wycieraczek?
Dzięki za wszystkie powyższe rady. Pozdrawiam.
