delta lpg
Problemy, porady i opinie dotyczące LPG w Naszych Lanciach
bambek
delta lpg
Post autor: bambek » 09 cze 2007, 14:18
jak narazie z moja niunia wszystko jest oki
tylko jak długo jade kontrolka akumulatora staje sie widoczna
nie zapala sie tylko leciutko jest ciemniejsza :?
powinienem tym sie martwic??
Radinho
delta lpg
Post autor: Radinho » 09 cze 2007, 20:34
"bambek" pisze:nie zapala sie tylko leciutko jest ciemniejsza :?
Ciemniejsza? Czy masz na mysli, ze sie delikatnie swieci? Wciaz przerabiam ten sam problem - u mnie ciut za wysokie ladowanie, wiec do wymiany poszedl regulator napiecia, ale ze usterka do konca nie ustapila (szczegolnie widoczne na jalowym biegu, w nocy, przy zgaszonym podswietleniu deski), to moj spec zajmie sie jeszcze diodami. Ekspertem nie jestem, wiec wypada mi tylko zaufac w te diagnoze. Chyba, ze ktos z Szanownym Forumkowiczow ma jakies sugestie?
DAMIAN_S
delta lpg
Post autor: DAMIAN_S » 09 cze 2007, 21:17
Jak miałem uno 1,4 to miałem podobnie i nie wiadomo od czego dopiero jak padło całkowicie to okazało się że była pęknięta obudowa alternatora i robi zwarcie ze zwojami
DEDRA 1.6 SW SPRZEDANA
bambek
delta lpg
Post autor: bambek » 10 cze 2007, 13:27
regulator szczotki i łozyska mam wymienione :?
no nic pozostaje czekac :wink: choc jest to troche denerwujace (a zapala ci sie na cały czas czy na troche i gasnie )
Radinho
delta lpg
Post autor: Radinho » 10 cze 2007, 22:12
tak jak napisalem - jedynie na wolnych obrotach, przy zgaszonej desce widac, ze sie leciutenko swieci, tak nieznacznie. Sie pomysli... A jak usterka zniknie, to dam znac, co bylo nie tak.
bambek
delta lpg
Post autor: bambek » 16 cze 2007, 14:17
z kontrolka był spokuj tydzien czasu skonczył mi sie gaz jezdziłem na paliwie , a po dolaniu gazu znowu zabłysła kontrolka i jeszcze jedna uwaga : jak kontrolka sie zapali wyłacze swiatła to gaśnie i jak przycisne do 4000obrotów to tez całkiem znika
moze akumulator jest nie taki :oops:
bambek
delta lpg
Post autor: bambek » 19 cze 2007, 22:34
najnowsza opinia "speca" STOJAN
wczoraj wstawiłem autko , a dzis miałem odebrac wiec jade, pytam : przewodzik był rozlutowany (podobno pod wpływem temp. a temp. topnienia cyny okoła 180 stopni :? 8O )
złozyli , nawkur : cenzura :
i co :lol:
i *** znowu ja widac (rece mu opadły a ja szok )
i kolejna dniówka bez delty
zobaczymy jutro (dodam ze rozbierali go 3 razy . szczotki łozyska i regulator wymienione a pekniecia niema)
bambek
delta lpg
Post autor: bambek » 27 cze 2007, 20:54
i stało sie : yesyes :
problem kontrolki po tygodniu jest rozwiazany :lol:
tylko ze zaden spec nie powiedział mi co było przyczyna :? a walczyli cały tydzien (przekładali alternator i nic , stojan i nic :cry: az wkoncu cos znalezli i nie chca sie pochwalic odkryciem :x ) cos mi sie zdaje ze tam wróce :D :D
pozdro 600
Wróć do „::: LPG :::”
