"Sygnał" sondy lambda ...
Problemy, porady i opinie dotyczące LPG w Naszych Lanciach
Lewutek
Post autor: Lewutek » 25 cze 2007, 22:03
CZE...
Poszukuję złącza lub miejsca na uzyskania sygnału z sondy lambda ... w kabinie lub komorze silnika (ale od góry...) ...wie ktoś :?:
Buraczany Wóz, "ف"opel, "ف"A"Ł‚"di, VW ... Obrazek
aktualnie turlam się™ od lat ... KAPISZONOLOT-em 2,4LX z "heblami" BREMBO ... na Blosie ... jest i K2,0T 20V
Boorek
Post autor: Boorek » 26 cze 2007, 15:54
ja podłączałem swoją do komputera przez złącze znajdujące się tam gdzie bezpieczniki w kabinie. Nie stety nie przypomne sobie jak nazywał się program, ale było tam masę aut więc jakis normalny chyba :D po włączeniu silnika były tam właśnie dane z sondy. Pozdrawiam
Lewutek
Post autor: Lewutek » 27 cze 2007, 8:19
mnie chodzi o coś innego ... kabel w który mogę się "wpiąć" w rejonie kabiny ... a który jest sygnałem z sondy lambda dla ECU ... DALEJ CZEKAM z niecierpliwością ...
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 27 cze 2007, 9:13
W kabinie to przy ECU. PIN 10 ECU kabelek zielony z białym paskiem. Jak tam coś wpinasz to powinno być kabelkiem zaekranowanym i ekran połączony z masą.
kovir
Post autor: kovir » 02 gru 2007, 14:51
"Boorek" pisze:ja podłączałem swoją do komputera przez złącze znajdujące się tam gdzie bezpieczniki w kabinie. Nie stety nie przypomne sobie jak nazywał się program, ale było tam masę aut więc jakis normalny chyba :D po włączeniu silnika były tam właśnie dane z sondy. Pozdrawiam
a gdzie dokladnie jest to zlacze? u mnie jest tylko zlacze z 3 kabelkami na prawo od kolumny kierownicy. A szukalem gniazda 16pin /OBDII/...
kappa 2.0 VIS
Boorek
Post autor: Boorek » 03 gru 2007, 18:58
"kovir" pisze:
u mnie jest pod klapką zakrywającą bezpieczniki u góry, a drugie złącze jest na tunelu środkowym od strony pasażera za taka słabo widoczną klapką w kolorze wykladziny i służy do komunikacji z poduchami. Pozdrawiam
kovir
Post autor: kovir » 04 gru 2007, 14:49
ale to zlacze pod pokrywa bezpiecznikow pod kierownica ma 3 czy 4 kabelki i 3 - 4 "dziurki" w zlaczce.
Chodzi mi o to ze np. cos takiego http://allegro.pl/show_item.php?item=272723847 ma niby wspierac lancie kappe.
Mozna wg opisu podpinac kazdy samochod z OBD2 - na zdjeciach jest tam taka duza wtyczka /chyba 16 pinow/. Gdzie ja ja niby mam podpiac? Skoro nie mam takiego zlacza w samochodzie?
A moze trzeba uzyc jakiejs "przejsciowki"?[/u]
kappa 2.0 VIS
Lewutek
Post autor: Lewutek » 06 gru 2007, 15:21
CZE...
W opisie do aukcji napisano...
Interfejs diagnostyczny EUROSCAN 2007 CAN BLUETOOTH :
- posiada uniwersalne wtyczki pasujące :!: :!: do złącz diagnostycznych samochodów
- przez cały okres użytkowania zapewniamy wsparcie techniczne przez telefon, e-mail lub Gadu Gadu
- posiada polska instrukcję obsługi wyjaśniająca sposób podłączenia interface'u i obsługi oprogramowania
Pozostaje Ci zadzwonić do sprzedającego i dokładnie opytać "interfejs"
Wydaje mi się że będzie bez problemu pasować do Kappy...tak jak pokazali na FIA-cie (zakładam że prawdę pokazali :!: )
Jak się ściągnie DEMO ...to aż głowa boli ile opcji do wyboru...ale w Kappie tyle napewno nie będzie dostępnych ze względu na "ubogi" komputer w stosunku do dzisiejszych aut wyższej półki.
Pozdrawiam... fajny gadżet ...ALE CENA ZAPOROWA
Wróć do „::: LPG :::”
