Lybra - czy posiada alarm?
Moderator: stabraf
Kolas
Post autor: Kolas » 19 maja 2008, 20:56
Witam zakupiłem sobie ładna Lybre i na poczatku poznawania jej chciałbym sie dowiedzieć jak można sprawdzić czy posiada ona alarm.
BJK
Alarm w LL
Post autor: BJK » 20 maja 2008, 6:05
Lybrę zasadniczo można otworzyć z kluczyka: ma duży przycisk do drzwi i mniejszy do klapy bagażnika. Jeśli przy kluczykach dostałeś jeszcze pilocik to masz alarm na 100% :)
evand
Alarm w LL
Post autor: evand » 20 maja 2008, 6:36
"BJK" pisze:Lybrę zasadniczo można otworzyć z kluczyka: ma duży przycisk do drzwi i mniejszy do klapy bagażnika.
Ja mam oryginalnie alarm podpięty pod ww. kluczyk. Duży przycisk otwieranie/zamykanie + uzbrojenie/rozbrojenie alarmu, mały odpowiednio - klapa bagażnika.
była - Lybra SW 2.4 JTD
jest - Scenic II 1.9 dCi
Zapraszam na stronkę mojej połowicy :)
Praca bez doświadczenia. Zarabiaj lub oszczędzaj
letnik22
Alarm w LL
Post autor: letnik22 » 20 maja 2008, 8:48
firmowy alarm- uzbrajanie z kluczyka. centralka alarmu jest w skrzynce bezpiecznikowej w kabinie. Powinieneś też mieć mały kluczyk do tej centralki i kartę z kodami alarmu. Przy przednich słupkach widać czujniki.
A najprosciej sprawdzić czy działa to właczyć alarm, np zamknij samochód z otwrtą szybą i włóż rękę do środka.
Jak nie masz alarmu (a masz działające kluczyki) to zamontuj alarm bezpilotowy. Jak kluczyki nie działają to zwykły alarm pilotowy.
Kolas
Alarm w LL
Post autor: Kolas » 20 maja 2008, 21:54
Dzieki serdeczne za pomoc.Pozdrowka
DZIDA
Alarm w LL
Post autor: DZIDA » 21 maja 2008, 12:50
"letnik22" pisze:firmowy alarm- uzbrajanie z kluczyka. centralka alarmu jest w skrzynce bezpiecznikowej w kabinie. Powinieneś też mieć mały kluczyk do tej centralki i kartę z kodami alarmu. Przy przednich słupkach widać czujniki.
bezpilotowy będzie OK pod warunkiem że mu pilot w kluczyku działa bez zarzutu - u mnie niestety tak nie ma - mam problemy z pilotem
Moglaj
Alarm w LL
Post autor: Moglaj » 29 cze 2008, 20:06
czesc a czy jest mozliwosc zeby był alarm ale bez syreny?
Była lancia dedra 2,0tds ,Teraz lancia lybra 2,4 jtd
Alarm w LL
Post autor: Nat » 30 cze 2008, 10:02
Teoretycznie mozna było syrenę zdemontowac (tylko po co?) no chyba, że auto było kradzione na stary złodziejski sposób- wstrzyknęcie w membranę syreny pianki montazowej- juz po chwili przestaje wyć.
Ale pominąwszy takie fatalne przypuszczenia, obstawiam, że skoro Ci nie wyje, to ktoś WYŁĄCZYŁ syrenę specjalnym kluczykiem (powinienes go mieć). Tak więc można ją z powrotem włączyć, a trzeba jej szukac najpewniej w komorze silnika...
Moglaj
Alarm w LL
Post autor: Moglaj » 30 cze 2008, 11:21
szukam ale nie widze w komorze silnika jeszcze w instrukcji znalazłem taką możliwość, poprostu mozna odłączyc trzymajac przycisk pilota dłuzej
ale to tez nie działa u mnie .
letnik22
Alarm w LL
Post autor: letnik22 » 01 lip 2008, 9:07
może masz nieuzbrojony alarm w centralce poprzez przekręcenie kluczykiem alarmu? tam są chyba nawet oznaczenia 0 i 1 przy zamku
Moglaj
Alarm w LL
Post autor: Moglaj » 01 lip 2008, 11:36
w centralce tam gdzie bezpieczniki mam on i off jak dam on to alarm dziala bez syreny a jak off to wogóle nie działa .
Alarm w LL
Post autor: Nat » 01 lip 2008, 11:50
"Moglaj" pisze:w centralce tam gdzie bezpieczniki mam on i off jak dam on to alarm dziala bez syreny a jak off to wogóle nie działa .
a po czym poznajesz, że alarm działa bez syreny?
Moglaj
Alarm w LL
Post autor: Moglaj » 02 lip 2008, 20:50
np wsiadam do auta i zamykam drzwi z pilota czekam chwile i jak sie porusze to właczaja sie awaryjne swiatła, albo jak otworze klape lub maske tez sie właczaja, a syrena nie .
Wróć do „Lybra/Lybra SW”
