Lybra - nawiew, podświetlenie,
lanfan
Post autor: lanfan » 20 lip 2008, 23:17
Witam!
Postanowiłem zrobić letni, drobiazgowy przegląd techniczny w mojej Lyberce i mam do Was Przyjaciele kilka pytań mianowicie:
1 Chodzi o nawiew (kratkę) z przedziału pasażerskiego. Czy z niego ma również lecieć chłodne powietrze, jak z kratek na przedniej konsoli kiedy włącze np. ustawienie AUTO? Bo do tej pory nie odczuwałem, aby szedł tamtędy jakiś chłodny powiew. (Postanowiłem więc zrobić eksperyment i dałem nawiew na MAX zamykając wszystkie wloty na konsoli przedniej - wtedy coś tam słabo dmuchało - lecz na tyle, ze można to było wyczuć). Czy tak ten tylny nawiew ma działać, czy np. mam coś zatkane?
2 Podświetlenie: Mam z tyłu dodatkowe gniazdko zapalniczki, lecz nie jest ono podświetlone - czy 'ten typ tak ma?' czy trzeba będzie tam naprawić oświetlenie? :)
3 Kolejny problem z podświetleniem: Mianowicie nie świeci mi jeden z 4 przycisków otwierania szyb na drzwiach kierowcy (kiedyś od czasu do czasu działało - teraz już nie świeci w ogóle - podejrzewam zapieczone styki przy diodzie). Czy trzeba zdemontować cale plastiki (jeśli tak to jak sie za to zabrać, żeby nic nie zepsuć) aby dojść do przycisku i diody czy można to jednak naprawić w jakiś prostszy sposób?
4 Problem z lampka oświetlającą wnętrze z prawej strony (przedział pasażerski). Nie mogę jej zapalić w trakcie jazdy - żeby świeciła na żądanie ale kiedy np. zgasi się silnik to ten przygaszasz działa dobrze. Czyli spalona żarówka odpada. Paradoksalnie kiedy nacisnę w trakcie jazdy (niestety bez efektu)- to potem nie zaświeci mi sie po zgaszeniu silnika. Dodam, że lewa lampka działa dobrze - zarówno na żądanie jak i efekt przygaszania przy wyłączonym zapłonie. W czym może tkwić problem?
Serdecznie dziękuję za odpowiedzi na moje pytania dotyczące drobiazgów :) Mam nadzieje, że problemy opisałem na tyle, że wszystko jest w nich zrozumiałe.
POZDRAWIAM i jeszcze raz bardzo dziękuje!
'Kupując Lancie, kupujesz styl życia...Samochód dostajesz gratis..'
Szczęśliwy posiadacz Lancii Lybra 1.8, sedan '00 granatowy metalik
sali90210
Post autor: sali90210 » 21 lip 2008, 10:39
Ad. 1 Raczej masz coś przytkane.
Ad. 3 Panel z przyciskami jest przykręcony na 2 śrubki znajdujące się w uchwycie przy przyciskach. Są one przysłonięte zaślepkami. Wystarczy je odkręcić i wyjąć cały panel.
Na reszte rzeczy, o które pytasz nie zwróciłem jeszcze uwagi.
Mati
Lyberka 2.4 JTD
Fiat Ducato 2.5 D
Pozdrawiamy :)
lanfan
Post autor: lanfan » 21 lip 2008, 11:11
Okej, czyli nawiew tylny będę musiał jakoś dokładniej sprawdzić... za przycisk do otwierania szyby również się zabiorę. Oczywiście jeśli ktoś da radę to prosiłbym o sprawdzenie moich pozostałych problemów z oświetleniem wnętrza i zapalniczki, ewentualną pomoc w naprawie tego oraz o uwagi dotyczące pozostałych drobiazgów które wyszczególniłem :)
Sali90210 dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie!
Fugaz
Post autor: Fugaz » 21 lip 2008, 11:48
Jak Ci się uda naprawić nawiew u paseżera to daj znać, u mnie też nie działa może i dobrze bo z tyłu woże małą księżniczkę i mogłoby ją zawiać, ale warto by to było naprawić.
Zachorowałem na Lybrę i tylko jej kupno może mnie uleczyć!
P.S. Już ją mam 2,4 SW jtd czarna perła
Post autor: Dudi » 21 lip 2008, 11:58
W zapalniczce prawdopodobnie spaliła Ci się żarówka, ja wymieniałem całą zapalniczkę bo miałem pekniętą klapkę, która ją osłania. Nówka w ASO 40pln :lol: :wink:
lanfan
Post autor: lanfan » 21 lip 2008, 19:51
Dzięki Dudi, mam nadzieję, że rozebranie tej zapalniczki nie jest trudne i że przeczyszczenie zaśniedziałych styków wystarczy. :) A jeszcze jedno pytanie w Twojej Lyberce leci nawiew z tylnej kratki i przy okazji jakbyś mógł zwrócić uwagę jak u Ciebie jest z tymi lampkami oświetlające wnętrze? Fugaz, oczywiście jak tylko coś zdziałam to dam znać. Pozdrawiam serdecznie
Post autor: Dudi » 21 lip 2008, 19:54
Z kratki nawiewu leci normalnie zimne powietrze jak włącze klimę, oczywiście z pewnym opóźnieniem w stosunku do przednich, ale leci. Możesz mieć coś przytkane. A z lampkami to muszę sprawdzić w czasie jazdy.
Moglaj
Post autor: Moglaj » 21 lip 2008, 21:30
Hej z tą lampką z tyłu u mnie też tak jest, że nie mogę włączyć normalnie tylko automatycznie działa....
Była lancia dedra 2,0tds ,Teraz lancia lybra 2,4 jtd
jenks
Post autor: jenks » 21 lip 2008, 22:03
witam,u mnie z lampką też tak jest
lancia lybra intensa 2,4jtd-sprzedana
lancia delta III platinum 2,0 M-jet 2010r-sprzedana
Alfa Romeo Tonale-użytkowana
lanfan
Post autor: lanfan » 21 lip 2008, 22:35
Oto rozwiązania problemów. Mianowicie:
1 Okazało się, że ten tylny nawiew da się bardzo łatwo wyjąć. Wystarczy złapać go od góry tam na wysokości zatyczki do zapalniczki i delikatnie wysunąć. Następnie u mnie problem był taki, ze złamała sie blokada zębatki regulującej siłę nawiewu, a druga zębatka która odpowiadała za zamykanie przesłony (oznaczona kolorem czerwonym) po prostu wypadła 'z toru' i przez to przekładnia była cały czas zamknięta blokując dostęp powietrza. I oto całe rozwiązanie. Zębatki nałożyłem na siebie i już wszystko ładnie chodziło. Na fotorelacji, usterkę już po naprawie zaznaczyłem kolorem zielonym - zrobiłem dziurkę gorącym drutem i wkręciłem tam malutką śrubkę, aby blokowała zębatkę. Oczywiście w ten sam sposób należy założyć kratkę z powrotem.
http://images27.fotosik.pl/252/0ad6a98138713055m.jpg[/img]
http://images33.fotosik.pl/328/496517c8d523d7a9m.jpg[/img]
2 Zapalniczkę próbowałem delikatnie wyjąć śrubokrętem i podczas tej próby jakimś cudem zaświeciło podświetlenie, wiec coś tam musiało po prostu nie łączyć :)
3 Przycisk do otwierania szyb: Rozkręciłem te 2 śrubki przy drzwiach i dostałem się do przycisku. Przeczyściłem styki środkiem w sprayu i poruszałem kabelkami. Wszystko wróciło do normy. Świeci cały komplet.
4 No właśnie tutaj nie wiem dlaczego lampka nie działa na żądanie. W momencie jak nacisnę raz (i tak bez efektu), to potem nie zapali mi się ściemniacz prawej lampki. Chyba, ze nacisnę jeszcze raz (również bez efektu) to wtedy przy otwarciu drzwi ściemniacz działa. Czyli z tego co mówicie, to na żądanie działa u Was tylko lewa, a prawa służy jako ściemniacz. Więc wychodzi, że tak mają wszystkie Lybry.
P.S. Zdjęcia wykonane za przeproszeniem 'aparatem' w komórce :) Stąd taka słaba jakość.
Fugaz
Post autor: Fugaz » 23 lip 2008, 11:54
Dziś jak wrócę do domu to sobie sprawdzę ten tylny nawiew mam nadzieję, że u mnie nie padło nic innego :P
Doodik
Post autor: Doodik » 23 lip 2008, 13:05
Dobry patent z tym nawiewem z tyłu, bo dzisiaj właśnie zrobiłem to samo :) Żyłem w nieświadomości ze jest cały czas zamknięty :) DZIEKI
Fugaz
Post autor: Fugaz » 23 lip 2008, 13:42
Wielkie dzięki, u mnie też wyrwał się ząbek z blokady. Nie miałem czasu na wkręcanie śrubki więc tylko przełożyłem ząbki tak, żeby nie mogło wypaść-niestety nie mogę teraz zamknąć zupełnie tego nawiewu, ale i tak jestem bardzo zadowolony. DZIĘKI WIELKIE !
lanfan
Post autor: lanfan » 23 lip 2008, 22:48
taki drobiazg, a jak daję wiele radości :) Pozdrawiam serdecznie!
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
