Demontaż silnika od wentylatora jest w planach. Niestety pod blokiem bedzie to znacznie utrudnione. Najbliższy garaż mam na włochach (co prawda nie te Włochy ale kto by tam na szczegóły patrzył"lancia1969" pisze:"kretekpodnietek" pisze:wyciąg wtyczkę od czujnika i zewrzyj te dwa piny razem, wiatrak powinien sie kręcic.Panowie jak iskrzy to jeszcze jest szansa na uratowanie - trzeba rozebrać i wymienić lub nasmarować łożyskowanie - silnik w momencie rozruchu powinien pobierać około 8 A potem jak się już kręci nie wiecej niż 3-4 A ."Kendzik" pisze:2 piny to mam na wiatraku a na czujniku ( o ile właściwy czujnik oglądałem) mam 3 piny.
Nie kombinujcie na siłe bo można stopić skrzynke bezpieczników i mocowanie przekaźnika.
Zastanawia mnie bardziej temp. z podpiętą kostką i bez.
