Delta I LPG
Delta I LPG
Zastanawiam sie nad zrobieniem swojej delty na gaz i dojezdzac nia do pracy jakies 60km dziennie.
I tu sie rodzi pytanie czy warto wsadzac gaz do silnika z przebiegiem licznikowym 202 tys km i ktory bierze olej w ilosc ok 3l na 10tys km.
Silnik to 1,6 DOHC SPI 90KM.
Jaka instalacje zalozyc i jaki bedzie ewentualny koszt
Jak ten silnik znosi wogole LPG? da sie go gazowac? bedzie jezdzic bez problemow ?
UKP Member
- Swiety
- Imię: Grzegorz
Delta I LPG
2 generacja, + bloss, koszt...do 1000 zł
Delta I LPG
"Swiety" pisze:2 generacja, + bloss, koszt...do 1000 zł
silnik przy takim przebiegu i zuzyciu nie bedzie robil jakis fochow na gazie?
UKP Member
- Swiety
- Imię: Grzegorz
Delta I LPG
tzn. jakie fochy?? jak masz zajechany silnik, to nie ma znaczenia czy na gazie czy bezynie bedziesz jezdzic.
Delta I LPG
no wlasnie nie wiem. rozne rzeczy slyszalem o jezdzeniu na gazie.
silnik na benzynie pracuje rowno nie kopci jedyna jego wada jest to ze bierze olej.
Czyli jak zaloze dobra instalacje w dobrym zakladzie to nie powinno sie nic zlego dziac?
UKP Member
- Swiety
- Imię: Grzegorz
Delta I LPG
mi brał olej i sie nic nie działo na gazie, potem pompa oleju siadła ale raczej to nie wina gazu
Delta I LPG
Moim zdaniem:"D0min" pisze:silnik na benzynie pracuje rowno nie kopci jedyna jego wada jest to ze bierze olej.
Jeżli silnik jest technicznie sprawny, to tak jak piszesz - gaz w dobrym zakładzie i będzie OK.
