Delta I LPG
D0min
Delta I LPG
Post autor: D0min » 25 paź 2008, 18:40
Zastanawiam sie nad zrobieniem swojej delty na gaz i dojezdzac nia do pracy jakies 60km dziennie.
I tu sie rodzi pytanie czy warto wsadzac gaz do silnika z przebiegiem licznikowym 202 tys km i ktory bierze olej w ilosc ok 3l na 10tys km.
Silnik to 1,6 DOHC SPI 90KM.
Jaka instalacje zalozyc i jaki bedzie ewentualny koszt
Jak ten silnik znosi wogole LPG? da sie go gazowac? bedzie jezdzic bez problemow ?
UKP Member
Swiety
Imię: Grzegorz
Delta I LPG
Post autor: Swiety » 25 paź 2008, 22:21
2 generacja, + bloss, koszt...do 1000 zł
Lancia Delta HF Turbo
Kursy pierwszej pomocy
http://www.erhaplus.pl
D0min
Delta I LPG
Post autor: D0min » 25 paź 2008, 22:45
"Swiety" pisze:2 generacja, + bloss, koszt...do 1000 zł
silnik przy takim przebiegu i zuzyciu nie bedzie robil jakis fochow na gazie?
UKP Member
Swiety
Imię: Grzegorz
Delta I LPG
Post autor: Swiety » 26 paź 2008, 17:36
tzn. jakie fochy?? jak masz zajechany silnik, to nie ma znaczenia czy na gazie czy bezynie bedziesz jezdzic.
D0min
Delta I LPG
Post autor: D0min » 26 paź 2008, 20:17
no wlasnie nie wiem. rozne rzeczy slyszalem o jezdzeniu na gazie.
silnik na benzynie pracuje rowno nie kopci jedyna jego wada jest to ze bierze olej.
Czyli jak zaloze dobra instalacje w dobrym zakladzie to nie powinno sie nic zlego dziac?
UKP Member
Swiety
Imię: Grzegorz
Delta I LPG
Post autor: Swiety » 27 paź 2008, 13:08
mi brał olej i sie nic nie działo na gazie, potem pompa oleju siadła ale raczej to nie wina gazu :P
MarKapp
Delta I LPG
Post autor: MarKapp » 07 lis 2008, 6:40
"D0min" pisze:silnik na benzynie pracuje rowno nie kopci jedyna jego wada jest to ze bierze olej.
Moim zdaniem:
Jeżli silnik jest technicznie sprawny, to tak jak piszesz - gaz w dobrym zakładzie i będzie OK.
Wróć do „::: LPG :::”
