Lybra - Jak ustawic zegarek i opuszczanie szyby.
Odp: Lybra - Jak ustawic zegarek i opuszczanie szyby.
Ja mam podobną sytuację jak Rychu. Posiadam ICS z Navi i jedyny sposób na ustawienie zegarka to odpięcie/podpięcie aku, szybki bieg do kabiny, wbijam kod radia Trip... zaznaczam RDS time i czekam chwilę jak złapie czas ze stacji radiowej. To jedyny sposób jaki znam na ustawienie zegarka. Podobno zupełne odłączenie czytnika navi od ICS powoduje aktywacje funkcji recznego ustawiania czasu.
Ostatnio zmieniony 04 cze 2009, 4:54 przez dudekken, łącznie zmieniany 1 raz.
No własnie widocznie u niektórych po prostu sie nie da, tak jak z wejsciem w dodatkowe menu.
U mnie w data i time settings jest zablokowane, jedyne co moge zmienic to strefe i czy summer czy nie .
Hmm no to sprobuje w takim razie z tym szybkim biegiem od akumulatora to trip itp.
Ja wlasnie mam tak jak Moglaj i moge tylko strefe czasowa ustawic i tyle;/
Zobacze moze ten patent z aku da rade:)
Odezwe sie jeszcze.. dzieki:)
fakt, nie mam czytnika navi- dlatego działa ręczne ustawienie.
Witam. Jeżeli chodzi o tylne lewe drzwi to miałem taki sam przypadek, więc na początek zdejmij tapicerkę aby sprawdzić czy prowadnice są ok (chodzi o kostkę plastikową która prowadzi szybę), podłączone są wszystkie kostki, itp. Jeżeli jest wszystko w porządku to prawdopodobnie wypadł pin z kostki łączącej drzwi ze słupkiem i nie dochodzi napięcie (u mnie wypadł pin z "+" przy wpinaniu kostki). Aby naprawić trzeba zdjąć plastik zakrywający pasy ze słupka, aby dostać się do kostki, wyjąć ją i wsadzić pin na swoje miejsce (ja musiałem odgiąć bo wypadał ponownie) i powinno być ok.
- Imię: Przemek
Witam!
Jedyna opcja, żeby ustawić godzinę, to odpiąć na chwilę klemę (-) z akumularora,
podpiąć ją z powrotem i wtedy mamy kilkadziesiąt sekund na ustawienie czasu
w menu Trip->settings->set time.
Tylko wtedy wszystkie funkcje ustawiania czasu są dostępne.
Działa na 100% - sam tak robię.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Albo odłączyć w ogóle czytnik navi wtedy opcje ustawiania czasu dostępne są na stałe.
Zrobilem tak, ze odpialem kleme i jak reka odjal:) Szybko ustawilem RDS TIME i teraz jestem na czasie:)
Jezeli chodzi o domykanie szyb to w innym poscie wyczytalem, ze trzeba opuscic szyby i przytyrzymac przycisk od szyb dluzej i to samo zrobic w kazdych drzwiach a pozniej powtorzyc operacje z zamykaniem szyb.. Wszystko chodzi tak jak powinno:) Chociaz w tylnich prawych drzwiach w ogole nie dziala mi podnoszenie szyby.. Nie dziala tez podswietlanie przycisku i teraz mam pytanie czy drogi jest system podnoszenia szyb bo tak mi sie wydaje, ze to moze byc cos takiego..;/
Pozdro
Pozdro
