Kappa - immobilizer i nie tylko...
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Kappa - immobiliser i nie tylko...
Post autor: topcio » 23 cze 2009, 19:05
ad 1 ja kupiłem używaną z Alfy angola a nową Bosha możesz kupić w Intercars za 359 pln
ad 2 sprawdziłeś czy tłoczek się wysuwa z zacisku może jest zatarty
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Leny
Post autor: Leny » 25 lip 2009, 14:52
Kto mi powie co to jest? Mam jeszcze xx pytań, ale to jak wróce z wakacji ;)
>http://i27.tinypic.com/10xg3a0.jpg
>http://i29.tinypic.com/jpc70p.jpg
>http://i28.tinypic.com/igewrq.jpg
Z góry dzięki za pomoc.
Marzena
Klubowiczka wspierająca
Imię: Marzena
Post autor: Marzena » 25 lip 2009, 15:35
polecam :link: , wstawianie zdjęć prosta sprawa, a ułatwi oglądanie. Ostatecznie wklejaj linki, które otwierają się w nowym oknie
Leny
Post autor: Leny » 03 sie 2009, 1:22
Ok, więc poprawiam zdjęcia i proszę o pomoc :)
Pytanie co to jest?
argenta67
Post autor: argenta67 » 03 sie 2009, 5:38
To jest centralka jakiegoś alarmu, część dołożona, nic z typowego sprzętu Lancia.
Leny
Post autor: Leny » 17 wrz 2009, 13:52
Od ostatniego postu troche rzeczy zostało zrobionych w Lancii :)
Zostały wkońcu naprawione nieszczęsne hamulce, zmienione klocki + pompa hamulcowa + zacisk z tyłu. Ale niestety panowie z servisu, gdzie robili mi hamulce, zepsuli mi prędkościomierz, oczywiście nie mam im jak udowodnić że to oni, ale wcześniej prędkościomierz działał, oni dalej w zaparte... I teraz pytanie, czy ktoś wie co może być z tym prędkościomierzem? Powyżej 90km/h wskazuje normalnie, ale poniżej wariuje, i skacze w góre i w dół. Ma ktoś jakieś pomysły?
I następna sprawa, to wyskakujący w infocenter napis : "Engine coolant level low". Chodzi tu chyba o olej, ale na bagnecie stan oleju był powyżej połowy. Wczoraj dolałem oleju, i na chwile, wyskoczył napis "Engine coolant level ok", ucieszyłem się, ale niedługo to trwało bo po 2 minutach znów napis "Engine coolant level low", a na bagnecie Full. Nie mam pojęcia o co chodzi, ma ktoś jakiś pomysł?
Pisałem też o tym, że kontrolka smarowania, na niskich obrotach cały czas świeci. I tak jak ktoś sugerował zmieniłem fitr oleju, co najśmieszniejsze kontrola zgasła na dobre Nie wiem jaki to ma związek, ale ważne że nie świeci :D
Czekam na odpowiedź, pozdrawiam.
Post autor: wujekp » 17 wrz 2009, 18:19
Leny pisze:I następna sprawa, to wyskakujący w infocenter napis : "Engine coolant level low". Chodzi tu chyba o olej, ale na bagnecie stan oleju był powyżej połowy. Wczoraj dolałem oleju, i na chwile, wyskoczył napis "Engine coolant level ok", ucieszyłem się, ale niedługo to trwało bo po 2 minutach znów napis "Engine coolant level low", a na bagnecie Full. Nie mam pojęcia o co chodzi, ma ktoś jakiś pomysł?
Dolej płynu chłodniczego bo o niego chodzi.
Praptax
Post autor: Praptax » 17 wrz 2009, 19:36
Leny pisze:Ok, więc poprawiam zdjęcia i proszę o pomoc :)
Pytanie co to jest?
Myśle że n a99% jest to system do zdalnego uruchamiania silnika. To znaczy że z pilota możesz uruchomic silnik :D
Była: Lancia Y 1.1 Elefantino 1998r.
Jest: Lancia Kappa 2.0 VIS LPG 2000r.
Następna : Delta
Leny
Post autor: Leny » 17 wrz 2009, 20:02
Płynu chłodniczego też jest max :/
Z tym pilotem to rzeczywiście może tak być, bo dostałem w komplecie taki dodatkowy pilot na którym jest dużo opcji, ale nie działa.
Praptax
Post autor: Praptax » 17 wrz 2009, 20:33
Leny pisze:Płynu chłodniczego też jest max :/
Nie działa bo jak widać na zdjęciu centralka jest na zewnątrz :)
Z tym komunikatem to na pewno chodzi o płyn chłodniczy, jeżeli masz dobry stan płynu a nadal pokazuje ci ten komunikat to stawiał bym na uszkodzony lub zabrudzony.
Następna : Delta
Leny
Post autor: Leny » 18 wrz 2009, 13:44
No tak, nie działa bo jest na zewnątrz. Tylko jestem ciekawy czy da rade to jakoś podłączyć, bo to ciekawy bajer byłby.
A gdzie znajduje się ten czujnik? Tam przy zbiorniczku wyrównawczym?
Jeszcze jedno pytanie, czy ktoś wie co może być z prędkościomierzem? Powyżej 90km/h wskazuje normalnie, ale poniżej wariuje, i skacze w góre i w dół. Ma ktoś jakieś pomysły?
anyzraj
Post autor: anyzraj » 19 wrz 2009, 16:57
witam,-podłączam się pod temat, bo widzę tu kilka ciekawych wątków-szczególnie, jeśli chodzi o kluczyki
do swojego Kapiszona dostałem tylko jeden kluczyk-czerwony-a widzę,ze teoretycznie nie służy on do korzystania a jedynie jako matka.
Czy to może być przyczyna problemów z rozruchem czasami? Nie wiem, gdzie szukać, przyczyny.
czy można jakimś sposobem odłączyć Immo? przepraszam, jeśli ten wątek już się pojawiał - ale coś mi wyszukiwarka nie chce znaleźć...
M.J.
Leny
Post autor: Leny » 28 wrz 2009, 23:58
Pomoże ktoś?
Post autor: Alan » 29 wrz 2009, 0:07
Leny takie wariacje prędkościomierza wskazują na grzebanie przy mechanizmie owego zegara
Leny
Post autor: Leny » 29 wrz 2009, 12:23
Eh, to dziwne bo robili tylko hamulce niby. Nawet nie mam pojęcia do kogo moge z tym podjechać.
A może jakiś czujnik mi uwalili? Bo wymieniali też pompe hamulcową.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
