Kappa - zapadnięte sprzęgło
Witam serdecznie,
Mam problem ze sprzęgłem. Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi.
A mianowicie. Ostatnio jak wracałem z Poznania do Konina nagle sprzęgło zaczeło dziwnie nisko łapać i jak uszczełem to gwałtownie odbijało (nie było płynnie tylko tak odskakiwało). Tak jakoś dojechałem ale z kilometra na kilometr było gorzej. Po nocy jak wsiadłem do auta to po wciśnieciu sprzegła zostało prawie w podłodze i nie chciało odbić. Ale ponaciskałem troszke i się podpompowało. Próbowałem ze znajomy odpowietrzyć układ, sykneło powietrze i troszkę się polepszyło. Ale po parudziesięciu kilometrach znów to się zaczeło a dziś odmówiło posłuszeństwa.
Co to może być? Zapowietrzony układ czy może pompa sprzęgła padła? A może coś innego.
Proszę o pomoc i informacje.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Bartez
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Kappa - zapadniete sprzęgło
mnie szykajka zadziałała :tak na szybko
szykajka? A co to????
Dodam jeszcze, że jest to kappa 95r 2.0 20v V.I.S.
Bartez
Obojętnie co czy jedno czy drugie jak padnie to sprzęgła brak
Poszukaj jeszcze raz bo było wielokrotnie. Zapowietrzone sprzęgło. Ale nie zapowietrza się raczej samo z siebie. Naprawdopodobniej padnięty wysprzęglik lub pompa sprzęgła.bartez pisze: Mam problem ze sprzęgłem. Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi.
Poszukałem szerzej na forum i tak jak wcześniej pisaliście będzie to zapewne pompa sprzęgła lub wysprzęglik. W środe tam zajrze mam nadzieje, że uda się to zrobić.
Bartez
Na forum zamieściłem kiedyś opis wymiany wysprzęglika i fotorelację - jeśli nie znalazłeś to poszukaj. Dodam jeszcze, że w "Autosklep 24" wysprzęglik kosztuje ok. 70zł, pompa ok 100.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
Też tak kiedyś miałem, sprawdź poziom płynu hamulcowego (oba układy są nim zasilane, i sprzęgło i hamulce). U mnie był poniżej min. i sprzęgło się zapowietrzało. Dolałem, pojeździłem i samo się odpowietrzyło i jest ok.
Miałem podobnie w 155, padł mi wtedy wysprzęglik.
Lancia Delta HF Integrale Evoluzione
kappa 2.0 t 16v w moim przypadku pomogla wymiana pompy sprzegla , koszt niewielki ale robocizny troszke wiecej objawialo to sie w ten sposob ze systematycznie dzien po po dniu pedal sprzegla mialem coraz blizej podlaogi az w koncu ktoregos dnia zaniklo sprzeglo , potem probowalem je odpowietrzyc, pomoglo na 1 dzien ( sprzeglo sie podnioslo o jakiec 3 cm ) a potem znowu podloga , jezeli bedziesz wymieniac pompe sam uwazaj na strzelajacy pedal sprzegla jest na sprezynie
w moim przypadku zaliczyl moj nos
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
W mojej Themie sprawa była podobna. Tyle ze auto po prostu długo stało. Kupiłem reperaturke i za nie całe 20 zł mam ładnie działającą pompę sprzęgła
No i zrobione.
Wymieniona została pompka sprzęgła i wysprzęglik. Obydwie rzeczy te padły.
Zacząłem ze znajomym od sprawdzenia pompki sprzęgła i okazała się walnięta. Ale dla pewności zamówiłem również wysprzeglik bo nie widomo jak by długo popracował. Gdy wyciągneliśmy wysprzeglik to okazało się, że też jest padnięty.
Koszt pompki + wysprzeglik z przesyłka 230 zł. Robocizna zgrzewka piwka
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
Bartez
Kappa - pilna prośba sprzęgło
Witajcie,
piszę z pilną poradą dziś rano jechałem i było wszystko ok (oprócz szumu łożyska), a teraz wyjechałem i sprzęgło ma "luz" połowę wysokości ruchu pedału i nie wysprzęgla do końca. Cóż mogło się tak nagle popsuć?
Jeżeli temat był, przepraszam że odnawiam, ale tak się wk.... że aż normalnie boli!
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Odp: Kappa - pilna prośba sprzęgło
Sprawdż poziom płynu hamulcowego i czy nie cieknie wysprzęglnik.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
płynu jest w połowie wysokości, czyli ok, a wysprzęglik w którym miejscu się znajduje? domyślam się że gdzieś na skrzyni? będzie ciekł na obudowę?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
