Kappa - zapadnięte sprzęgło
bartez
Post autor: bartez » 19 paź 2009, 20:47
Witam serdecznie,
Mam problem ze sprzęgłem. Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi.
A mianowicie. Ostatnio jak wracałem z Poznania do Konina nagle sprzęgło zaczeło dziwnie nisko łapać i jak uszczełem to gwałtownie odbijało (nie było płynnie tylko tak odskakiwało). Tak jakoś dojechałem ale z kilometra na kilometr było gorzej. Po nocy jak wsiadłem do auta to po wciśnieciu sprzegła zostało prawie w podłodze i nie chciało odbić. Ale ponaciskałem troszke i się podpompowało. Próbowałem ze znajomy odpowietrzyć układ, sykneło powietrze i troszkę się polepszyło. Ale po parudziesięciu kilometrach znów to się zaczeło a dziś odmówiło posłuszeństwa.
Co to może być? Zapowietrzony układ czy może pompa sprzęgła padła? A może coś innego.
Proszę o pomoc i informacje.
Z góry dziękuję.
Bartez
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Kappa - zapadniete sprzęgło
Post autor: topcio » 19 paź 2009, 20:56
mnie szykajka zadziałała :tak na szybko
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
bartez
Post autor: bartez » 19 paź 2009, 20:58
szykajka? A co to????
Dodam jeszcze, że jest to kappa 95r 2.0 20v V.I.S.
Bartez
argenta67
Post autor: argenta67 » 19 paź 2009, 20:59
Obojętnie co czy jedno czy drugie jak padnie to sprzęgła brak : beczy :
Post autor: wujekp » 19 paź 2009, 21:16
bartez pisze: Mam problem ze sprzęgłem. Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi.
Poszukaj jeszcze raz bo było wielokrotnie. Zapowietrzone sprzęgło. Ale nie zapowietrza się raczej samo z siebie. Naprawdopodobniej padnięty wysprzęglik lub pompa sprzęgła.
bartez
Post autor: bartez » 19 paź 2009, 22:00
Poszukałem szerzej na forum i tak jak wcześniej pisaliście będzie to zapewne pompa sprzęgła lub wysprzęglik. W środe tam zajrze mam nadzieje, że uda się to zrobić.
Bartez
Gepard
Post autor: Gepard » 20 paź 2009, 1:25
Na forum zamieściłem kiedyś opis wymiany wysprzęglika i fotorelację - jeśli nie znalazłeś to poszukaj. Dodam jeszcze, że w "Autosklep 24" wysprzęglik kosztuje ok. 70zł, pompa ok 100.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
soulz
Post autor: soulz » 23 paź 2009, 15:27
Też tak kiedyś miałem, sprawdź poziom płynu hamulcowego (oba układy są nim zasilane, i sprzęgło i hamulce). U mnie był poniżej min. i sprzęgło się zapowietrzało. Dolałem, pojeździłem i samo się odpowietrzyło i jest ok. :)
INTEGRALE
Post autor: INTEGRALE » 23 paź 2009, 16:38
Miałem podobnie w 155, padł mi wtedy wysprzęglik.
Lancia Delta HF Integrale Evoluzione
Lucas
Post autor: Lucas » 26 paź 2009, 12:09
kappa 2.0 t 16v w moim przypadku pomogla wymiana pompy sprzegla , koszt niewielki ale robocizny troszke wiecej objawialo to sie w ten sposob ze systematycznie dzien po po dniu pedal sprzegla mialem coraz blizej podlaogi az w koncu ktoregos dnia zaniklo sprzeglo , potem probowalem je odpowietrzyc, pomoglo na 1 dzien ( sprzeglo sie podnioslo o jakiec 3 cm ) a potem znowu podloga , jezeli bedziesz wymieniac pompe sam uwazaj na strzelajacy pedal sprzegla jest na sprezynie :) w moim przypadku zaliczyl moj nos
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 26 paź 2009, 20:46
W mojej Themie sprawa była podobna. Tyle ze auto po prostu długo stało. Kupiłem reperaturke i za nie całe 20 zł mam ładnie działającą pompę sprzęgła ;)
bartez
Post autor: bartez » 03 lis 2009, 12:05
No i zrobione.
Wymieniona została pompka sprzęgła i wysprzęglik. Obydwie rzeczy te padły.
Zacząłem ze znajomym od sprawdzenia pompki sprzęgła i okazała się walnięta. Ale dla pewności zamówiłem również wysprzeglik bo nie widomo jak by długo popracował. Gdy wyciągneliśmy wysprzeglik to okazało się, że też jest padnięty.
Koszt pompki + wysprzeglik z przesyłka 230 zł. Robocizna zgrzewka piwka :)
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
Bartez
fotisk
Kappa - pilna prośba sprzęgło
Post autor: fotisk » 03 gru 2009, 17:42
Witajcie,
piszę z pilną poradą dziś rano jechałem i było wszystko ok (oprócz szumu łożyska), a teraz wyjechałem i sprzęgło ma "luz" połowę wysokości ruchu pedału i nie wysprzęgla do końca. Cóż mogło się tak nagle popsuć?
Jeżeli temat był, przepraszam że odnawiam, ale tak się wk.... że aż normalnie boli!
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Odp: Kappa - pilna prośba sprzęgło
Post autor: stabraf » 03 gru 2009, 18:03
Sprawdż poziom płynu hamulcowego i czy nie cieknie wysprzęglnik.
fotisk
Post autor: fotisk » 03 gru 2009, 18:20
płynu jest w połowie wysokości, czyli ok, a wysprzęglik w którym miejscu się znajduje? domyślam się że gdzieś na skrzyni? będzie ciekł na obudowę?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
