Lybra - problem z odpaleniem silnika
Mam problem z odpalaniem silnika. Otóż po przekręceniu kluczyka w stacyjce dopiero za którymś razem zaskakuje rozrusznik a w między czasie słychać tylko jakby hmm... ciężko to ubrać w słowa - cichy szum czy coś takiego, w każdym razie wydaje mi się że to bendiks ale może się mylę?
Czy ktoś może wie czy to tylko(aż?) bendiks czy też cały rozrusznik trzeba będzie wymieniać i ile to wszystko może kosztować?
Finezja Smaku... Poczuj Smak Wyjątkowości...
Odp: problem z odpleniem silnika
Jeżeli jest już uruchomiony zapłon, to ten cichy szum (jak to określiłeś) może być poprostu dźwiękiem pracującej pompy paliwowej. Problem może mieć dwa rozwiązania.
I - stacyjka jest uszkodzona i nie styka na pozycji rozrusznika.
II - szczotki na rozruszniku są do wymiany (jak problem się pojawi, spróbuj przyp
ić gazrurką w rozrusznik (nie za mocno) i wznów próbę odpalenia)
Czasami gdy szczotki są zużyte, mogą nie być w stanie napędzić rozrusznika (gdy zatrzymają się na niewłaściwej pozycji). Gdyby był to bendix, rozrusznik kręcił by po przekręceniu kluczyka, a jedynie nie napędzał by silnika. Tym samym nie musisz kupować rozrusznika, a jedynie dać go do dobrego elektryka (u mnie w delcie, wymiana szczotek, łożysk i zabezpieczenie całości, kosztowała 70zł)
Odp: thema - problem z odpleniem silnika
Jesli to jest taki dzwiek jakbys papierem sciernym tarl o papier scierny to rozrusznik lipny
Ja tak kiedys mialem ,ze lekko przyrdzewial , ale za 2gim zakreceniem juz bylo w normie i problem zniknal
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Cichy szum słyszysz prawdopodobnie od małego wiatraczka który znajduje sie za małą krateczką po prawej stronie od kierownicy pod zegarami. Spróbuj ściągnąć obudowę kierownicy i posprawdzaj czy wszystkie kable są na swoim miejscu ( mi raz po prostu wypadł
) Jak nie, to możesz sprawdzić kabel na rozruszniku czy dochodzi do niego prąd i czy nie jest zasniedziały. Jeżeli dochodzi no to rozrusznik do roboty. Odgłos bendixa jest dość wyraźnie słyszalny. Wiem bo mam właśnie rozrusznik do roboty
Hej,
Po pierwsze sprostowanie - nie wiem czemu w temacie pojawiła się thema. Ja użytkuję lybrę, ale pewnie gdzieś po drodze rejestracji albo wpisywania tematu popełniłem błąd.
Co do objawów - ten dźwięk to jednak chyba coś takiego że silniczek w stacyjce się kręci tylko szczotki nie chcą za każdym razem zskoczyć. A więc czy to jest bendix?
Trochę dziwnie to opisałeś - jaki silnik w stacyjce?amaru pisze: Co do objawów - ten dźwięk to jednak chyba coś takiego że silniczek w stacyjce się kręci tylko szczotki nie chcą za każdym razem zskoczyć. A więc czy to jest bendix?
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
No może faktycznie dziwnie to opisuję, natomiast dźwięk ten wydobywa się ze stacyjki - po przekręceniu kluczyka dźwięk jakby coś tam w środku w stacyjce kręciło się natomiast nie zaskakują szczotki.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Odp: Lybra - problem z odpleniem silnika
Kolego jeśli po przekręceniu kluczyka w stacyjce słyszysz delikatne tyknięcie i zero reakcji rozrusznika, ale za którymś razem zakręci i odpala bez problemu na 90% masz uszkodzony automat prądowy w rozruszniku.
Jak było lato też się tak zachowywał (czy bardziej odczywalne kiedy jest chłodno i wilgotno)???
Jeśli masz Diesla to niestety trzeba wyjąć rozrusznik i sprawdzić automat przed zamówieniem bo były montowane dwa typy (Bosch i Magneti Marelli). Eper tego nie powie.
Właśnie, jeszcze jeden detal odnośnie szczotek. Jak przekręcasz kluczyk, to ten "szum" trwa pewnie ze dwie sekundy i się wyłącza i słychać go po włączeniu zapłonu, a nie rozrusznika? W przypadku szczotek, po przekręceniu kluczyka przygasała by instalacja elektryczna (światło, kontrolki itp.).
Faktycznie tak mi się wydaje że w dni deszczowe (ostatnich kilka) miałem te problemy z dużo większym natężeniem, a dzisiaj dla odmiany (dzień bez deszczu we Wrocku) odpalił mi od pierwszego przekręcenia kluczyka. Czyli co, automat prądowy?Dudi pisze:Kolego jeśli po przekręceniu kluczyka w stacyjce słyszysz delikatne tyknięcie i zero reakcji rozrusznika, ale za którymś razem zakręci i odpala bez problemu na 90% masz uszkodzony automat prądowy w rozruszniku.
Aha mam benzynę 2,0.
-- 21 Paź 2009, 23:27 --
Jutro przyjrzę się temu dokładniej. Ale wydaje mi się że kontrolki nie przygasają. Ale sprawdzę to dokładnie.Ara pisze:Właśnie, jeszcze jeden detal odnośnie szczotek. Jak przekręcasz kluczyk, to ten "szum" trwa pewnie ze dwie sekundy i się wyłącza i słychać go po włączeniu zapłonu, a nie rozrusznika? W przypadku szczotek, po przekręceniu kluczyka przygasała by instalacja elektryczna (światło, kontrolki itp.).
A czy gdy przekrece kluczyk pierwszy obrot jest taki slaby (jakby aku byl padniety, ale od wczoraj mam nowke 71A) i dopiero za chwile rozrusznik sie rozkreca to bedzie wina tych szczotek?? od jakiegos czasu tak mam, jak chwile silnik pochodzi to troszke lepiej odpala ale tez czuc to zamulenie przy pierwszych obrotach rozrusznika.Ara pisze:Właśnie, jeszcze jeden detal odnośnie szczotek. Jak przekręcasz kluczyk, to ten "szum" trwa pewnie ze dwie sekundy i się wyłącza i słychać go po włączeniu zapłonu, a nie rozrusznika? W przypadku szczotek, po przekręceniu kluczyka przygasała by instalacja elektryczna (światło, kontrolki itp.).
Seat Leon
Niestety, ale mam podobny problem. Zjechałem na Orlen co by załatwić potrzeby fizjologiczne, przychodzę, próbuję zapalić i cisza. W pierwszej chwili rozrusznik tak jakby zakręcił z 2 razy wałem i koniec. Mimo groźby zerwania paska odpaliłem go delikatnie na "popych" i normalnie dojechałem do domu. Teraz próbowałem odpalić i dalej nic, po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki zachowują się prawidłowo, jednak po przekręceniu kluczyka słychać tylko 1-2 cyknięcia i cisza (kontrolki przygasają, więc raczej stacyjka podaje prąd na rozrusznik).
Co to może być? Ten automat prądowy, szczotki czy coś jeszcze innego??
Re: Lybra - problem z odpaleniem silnika
Po włożeniu i przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki swieca ale niegasną i nie chce zapalic tzn wogole nie ma zadnej reakcji krecenia .Moze to byc rozrusznik,stacyjka czy coś innego.
Prosze o pomoc.
Prosze o pomoc.
LANCIA Lybra 1,9 JTD SW 115 KM '02
Ostatnio u ciotki w nowym oplu pojawila sie taka sytuacja , lawetka do aso na gwarancji , wymiana cewki pomogla , wg mnie dziwne
moze tez byc komp
- Dudi
Czytaj wyżej.szczawik pisze:Witam
Prosze o pomoc.
