Kappa - zwarcie w rozruszniku
jarecki82
Post autor: jarecki82 » 28 paź 2009, 18:24
witam wszystkich
mam taki problemik
ostatnio pozyczylem koledze autko
problem jest taki ze u mnie nie odbija stacyjka bo sprezynka sie popsula,
ale kolega o tym nie wiedzial i....
prawdopodobnie jechal na rozrusznkiu... ;/
po okolo 4-5 km pad aku i silnik zgasl,
z pod maski ulatnial sie dym,
po czesciowym naladowaniu aku, tzn na mierniku byla okolo polowa
podlaczylem do autka, przekrecilem i rozrusznik tylko zajekna tak jakbym aku byl za slaby,
po ponownym doladowaniu praktycznie na maksa,
i po podlaczeniu silnik o dziwo odpalil,
rozrusznik co prawda nie brzmial najlepiej ale krecil,
-akcja odpalenia dziala sie wieczorem,
rano chcialem odpalic i aku byl praktycznie rozladowany,
co prawda krecil ale nie chcial odpalic,
nie krecilem go za dlugo bo spieszylo mi sie do pracy,
i takie moje pytanie
co z rozrusznikiem?
rozumiem ze jakies uszkodzenia sa, co z nim robic??
no i co z aku??
czy moze byc w nim jakies zwarcie ze tak szybko prad traci??
prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 28 paź 2009, 19:20 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem tytuł zgodnie z zasadami
Stanisław
Odp: Kappa - zwarcie w rozruszniku
Post autor: Stanisław » 28 paź 2009, 20:50
: witaj : prawdopodobnie wytopiły się tulejki w rozruszniku,dla tego rozrusznik ma zwarcie i pożera cały prąd z aku.
jest laguna II 3.0 V6 24V
Była AR 166 3,0 V6 24V
Była Lancia Kappa 2,0 20V
Była AR 33ie i wiele innych
Stanisław tel.668 373 464
jarecki82
Post autor: jarecki82 » 29 paź 2009, 9:19
juz wiem czemu nie chcial odpalic,
imobilajzer chyba szfankuje, wszystkie kontrolki na desce sie swieca,
ale jak przekrecam kluczyk to dioda przy przelaczniku ben/gaz sie nie swieci,
jak juz imo zalapie, silnik odpala...
ale dalej nie wiem co robic z rozrusznikiem, przy kreceniu wydaje taki metaliczny dzwiek,
jakby zywy metal tarl powoli o metal :)
slyszalem ze nie jest tak latwo wyciagnac rozrusznik,
jak sie wziasc za niego??
KGB
Post autor: KGB » 29 paź 2009, 13:01
jaki silnik ?
jezeli 2.0 lub 2.4 to zdejmujesz kolektor ssacy i masz dostep do rozrusznika ,
od dolu moze sie da ,ale to bedzie gimnastyka z akrobacjami ,zeby sruby odkrecic ,jezeli sa wkrecone przez kowala
jarecki82
Post autor: jarecki82 » 29 paź 2009, 13:54
2,4 benzyna :)
mam jeszcze jeden problem
wiem ze to nie wina imo ze nie chce odpalic (gadalem z elektrykiem)
mowi ze to wina uciekajacego pradu,
ale powiedzcie mi gdzie to tego szukac??
czy to jest wina stacyjki czy tego przelacznika ben/gaz??
bo zimno sie robi a ja garazu nie mam i jakos nie widzi mi sie zeby rozkrecac wysztko po kolei :D
bylbym wdzieczny za podpowiedz :)
KGB
Post autor: KGB » 29 paź 2009, 16:17
i tak musisz wyjac rozrusznik - jak go wyjmiesz to bedziesz mogl zmierzyc ,czy dalej jest uplyw pradu i z drugiej strony ,bedzie mozna sprawdzic rozrusznik odzielnie
