Lybra - 1.9 - Olej na obudowie silnika, spore kopcenie
Witam, od jakiegoś czasu moja Lybra 1.9 JTD zaczęła kopcić bardziej niż zwykle, szczególnie na zimnym silniku i przy prędkościach autostradowych. Na pierwszy ogień poszedł depresator i najdroższy diesel w kierunku wymiany paliwa. Po 2 dniach pojawił się olej na obudowie silnika, w zaznaczonym na czerwono poniżej na fotce miejscu. We wtorek oczywiście udaje się do mechanika, jednak chciałbym wiedzieć co to może być i czy ktoś spotkał się z takimi objawami.
Odp: Olej na obudowie silnika, spore kopcenie - Lybra 1.9
Jeśli na zimnym silniku rozwijasz "prędkości autostradowe", to nie dziwię się, że silnik klękapoodly pisze:Witam, od jakiegoś czasu moja Lybra 1.9 JTD zaczęła kopcić bardziej niż zwykle, szczególnie na zimnym silniku i przy prędkościach autostradowych.
Pozdrowienia z ziemi Połczyńskiej
Lybra SW '99 1.9 jtd,
Pewno zawór EGR klękł i pluje olejem
ok, na zimnym lub podczas prędkości autostradowych
Tak dla wyjaśnienia, żeby zimnego nie kręcić jest dla mnie oczywistym
To OK, bo znam takich, dla których nie jest to takie oczywistepoodly pisze:ok, na zimnym lub podczas prędkości autostradowychTak dla wyjaśnienia, żeby zimnego nie kręcić jest dla mnie oczywistym
Ok, wszystko jasne, pękł wąż prowadzący powietrze do Turbiny (zaznaczony na niebiesko). Naprawa to jakieś 150 zł, więc nie ma tragedii. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Odp: Lybra - 1.9 - Olej na obudowie silnika, spore kopcenie
ten wąż to wąż z intercoolera do kolektora dolotowego.
Wąż do turbo idzie z filtra powietrza, potem z turbo do intercoolera, a dalej jak powyżej.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
a co to ma wspólnego z olejem na obudowie?
ma tyle wspolnego ze jak tam jest dziura to cisnienie z turbo rozbryzga wszedzie ten olej, ktora zawsze w niewielkiej ilosci w dolocie bedzie
a co do naprawy to samemu jakies 5 min a waz w aso ok 80 zl
pozdr
pozdr
Ostatnio zmieniony 25 lis 2009, 22:27 przez lesny_83, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Jest dokładnie tak jak kolega wyżej napisał, kiedy pęknie ten przewód może "rzygać" niewielkimi ilościami oleju, który się tam gromadzi.
I na przyszłość: dziUra powinno być.
- David62
Lybra 1.9 JTD 2000r.
Mam ten sam problem. Usterkę wykryłem i do czasu wymiany węża, zalepiłem.
Może ktoś napisać jakie są objawy w pracy silnika, gdy wystąpi powyższa usterka?
Lybra 1.9 JTD
2000r. Sedan
2000r. Sedan
powietrze idące tamtym wężem jest "doładowane" ( idące z Turbo przez intercooler).
Zapewne autko jest odczuwalnie słabsze i może kopcić.
Gorsze chyba jest to orzyganie pod maską które trudno potem doczyścić
- David62
Zalepiłem dziurę, ale nadal mi kopci przy 2500-3000 obr/min.
Czy takie kopcenie jest normalne?
Lybra 1.9 JTD
2000r. Sedan
2000r. Sedan
a czym zalepiles?
bo troche watpie zeby to bylo szczelne wiec powietrze i tak ucieka silnik za malo go dostaje i kopci w efekci
waz wymien jak najszybciej smialo mozna to zrobic samemu a kosztuje ok 80 zl w aso wiec nie kupuj przypadkiem uzywanych z allegro bo bywaja drozsze niz nowla:P
pozdr
pozdr
