Kappa - trzymanie kierownicy
WRC
Skype: pawel.brauer
Post autor: WRC » 19 lis 2009, 21:49
Witam i kolejny problem po nocce odpalam kapiszona i musze sie silować z kierownica bo trzyma jak cholercia 8-O olej we wspomaganiu jest pompa chodzi prosze o jaieś sugestie. Po rozgrzaniu probem ustepuje ale nie do konca Pomocy !!!!
WRC
KAPPA 2.0 20V
volf
Odp: Kappa - trzymanie kierownicy
Post autor: volf » 19 lis 2009, 22:04
Może spróbuj wymienić olej w układzie (dextron II wystarczy), powinno pomóc. Jeśli nie, to problem w maglownicy.
WRC
Skype: pawel.brauer
Post autor: WRC » 22 lis 2009, 23:01
A czy amorek może to powodować ????
WRC
KAPPA 2.0 20V
mikaeltdi
Post autor: mikaeltdi » 23 lis 2009, 19:09
Hej ! Amorek ....chyba że typu aniołka ze strzałą...problem tkwi raczej w maglownicy lub pompie wspomagania .Może da znac ktoś kto przerabiał tego typu temat ...cierpliwości
Pozdro..
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 23 lis 2009, 19:34
dap5000 pisze:Witam i kolejny problem po nocce odpalam kapiszona i musze sie silować z kierownica bo trzyma jak cholercia 8-O olej we wspomaganiu jest pompa chodzi prosze o jaieś sugestie. Po rozgrzaniu probem ustepuje ale nie do konca Pomocy !!!!
Wszystko wskazuje na olej, w innym przypadku nie było by wpływu temperatury.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Jano
Post autor: Jano » 23 lis 2009, 20:35
....pada magiel . Wymiana oleju raczej nic nie zmieni. Ale warto spróbować. Koszt niewielki.
Lybra 2,4 JTD CF3
WRC
Skype: pawel.brauer
Post autor: WRC » 24 lis 2009, 14:04
Dzięki za wskazówki i mam teraz jeszcze jedno pytanie jak ów olej wymienić czy gdzieś jest jakiś korek spustowy lub coś w tym stylu ???
WRC
KAPPA 2.0 20V
topcio
Post autor: topcio » 24 lis 2009, 14:44
Opcja "szukaj działa", można znaleźć np :link: i wiele innych.
Delta Intergale 16v
Jano
Post autor: Jano » 24 lis 2009, 18:53
Wypompuj strzykawką płyn ze zbiorniczka, zalej nowy , uruchom silnik obrót kierownicy w lewo i prawo. Wypompuj płyn strzykawką......i tak ze trzy razy. Najprostszy patent.
Lybra 2,4 JTD CF3
argenta67
Post autor: argenta67 » 24 lis 2009, 21:11
Nie no rady na sposób wymiany płynu to masakra, czy nikt nie myśli o czym pisze, odciąganie strzykawka i dolewanie i co nie będzie się mieszał? trochę logiki, płyn we wspomaganiu wymienia się raz jak każdy olej, odkręca się jeden śrubunek z przewodem przy maglownicy i kręci kierownicą(nie uruchamiając silnika) po to aby zleciało jak najwięcej. Następnie przykręcasz przewód, zalewasz zbiorniczek i uruchamiasz silnik, kręcisz znowu kierownicą aż się odpowietrzy układ, bywa tak że trzeba zgasić i poczekać aż spieniony płyn się uspokoi i można wtedy spokojnie uzupełnić do właściwego poziomu. Odciąganie i dolewanie to bełtanie nowego ze starym i nie będzie to jednoznacznym wyznacznikiem problemu. Jeśli chcemy wiedzieć, że to olej jest problemem to tylko taka wymiana jest 100%, czy w silniku też tak olej wymieniacie odciągnąć i dolać, półśrodki : cenzura : i nic konkretnego a oleju dwa razy więcej wylanego jak właściwy stan.
WRC
Skype: pawel.brauer
Re: Kappa - trzymanie kierownicy
Post autor: WRC » 20 sty 2010, 13:29
Dawno mnie nie było wiec pisze efektu brak po wymianie oleju może troszkę płynniej chodzi kierownica ale jak trzymała tak trzyma i polecam sposób wymiany podawany przez argenta67
WRC
KAPPA 2.0 20V
argenta67
Odp: Re: Kappa - trzymanie kierownicy
Post autor: argenta67 » 20 sty 2010, 18:49
dap5000 pisze:Dawno mnie nie było wiec pisze efektu brak po wymianie oleju może troszkę płynniej chodzi kierownica ale jak trzymała tak trzyma i polecam sposób wymiany podawany przez argenta67
no to masz jeden spsób na sprawdzenie i ustalenie problemu tj odłączyć drążki kierownicze od zwrotnic i sprawdzić które koło ciężko się skręca i biedzisz wiedział gdzie jest zatarte łożysko na amortyzatorze.
uciekinier1453
Post autor: uciekinier1453 » 20 sty 2010, 20:54
Ale nie koniecznie, gdy jest luz w maglownicy też jest taki objaw. Trzymający punkt w jedną stronę.
argenta67
Post autor: argenta67 » 21 sty 2010, 6:14
uciekinier1453 pisze:ale nie koniecznie gdzy jest luz w maglownicy też jest taki objaw trzymajacy punkt w jedną stronę
8-O :?: : cenzura : jak nie potrafisz odróżnić luzu od zatartych łozysk to skorzystaj z jeziorka, kapiel dobrze zrobi obolałej głowie
argenta67
Post autor: argenta67 » 21 sty 2010, 6:41
Mamy nowy fenomen na forum, gość przez cztery dni pobija rekordy i daje CZTERNAŚCIE porad dziennie, może trzeba wystąpić o odznaczenie bo nam ucieknie : cenzura :
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
