Delta - falujące napięcie
kostar
Post autor: kostar » 23 gru 2009, 10:48
Witajcie Koleżanki i Koledzy w ten przedświąteczny czas : zawstydzony :
Może ktoś będzie miły i pomoże początkującemu posiadaczowi Delty II 2.0;-) ?
Przygoda moja miała miejsce dziś, w ten paskudnie mokry, deszczowy poranek. Zajechałem na stację, żeby trochę podkarmić smoka. Po nalaniu paliwa i powrocie do bohaterki tej opowieści z przerażeniem stwierdziłem, że napięcie w ciągu 5 minut spadło na tyle (do 10V), że o odpaleniu w cywilizowany sposób nie może być mowy : beczy : Nie jestem zwolenikiem metody zapierania się o tylną klapę ale cóż - nie było wyjścia... Samochód odpalił a wskażnik napięcia na desce rozdzielczej jakby nidgy nic wesoło oznajmił, że znowu ma prawie 12 V. Niestety, w czasie jazdy napięcie spadało chwilami, by wracać do wspomnianego poziomu po każdym znanym każdemu odgłosowi pisku (u mnie najczęściej po deszczu) spod maski.
Do tej pory zdarzało mi się doładowywać akumulator po kilkudziennych zgonach ale 5-minutowego rozładowania jeszcze nie miałem. Pomóżcie, chociaż jakieś sugestie, pliz > :roll:
Ostatnio zmieniony 23 gru 2009, 10:49 przez Nat, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem temat zgodnie z regułami podforum technicznego
Delta '93 2.0
matias21
Re: Delta - falujące napięcie
Post autor: matias21 » 23 gru 2009, 12:30
sprawdz naciąg paska od alternatora.
mac1us
Odp: Delta - falujące napięcie
Post autor: mac1us » 23 gru 2009, 17:16
Sprawdz i napnij pasek od alternatora. Napinacz jest przy samym alternatorze, trzeba poluzowac mocowanie alternatora jest na dole(najlepsze dojście od spodu, klucz chyba 19), później poluzowac większą nakrętke napinacza(chyba 17), a na koniec napiąc kluczem 13 i wszystko pozakręcac i po sprawie.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 23 gru 2009, 17:34
hym, zwarcie w aku czyli zgon ostateczny ? Odepnij go i zmierz .
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
mac1us
Post autor: mac1us » 23 gru 2009, 18:54
kostar pisze: Niestety, w czasie jazdy napięcie spadało chwilami, by wracać do wspomnianego poziomu po każdym znanym każdemu odgłosowi pisku (u mnie najczęściej po deszczu) spod maski.
Zwarcie na akumulatorze :nono: Na 99% jest tak jak pisała 1 osoba pasek wielorowkowy, ja miałem tak samo po tym jak wymieniłem pasek, a o po jakimś czasie się rozciągnął.
topcio
Post autor: topcio » 23 gru 2009, 19:13
a jak wyjaśnisz nagłą niemoc aku ?
Delta Intergale 16v
aro
Post autor: aro » 23 gru 2009, 19:21
Mi z aku ubywał prąd. Po 12 godzinach z 12,7v (po skończonej jezdzie) zostało 10v. Jak się okazało aku miał jakieś tam zwarcie w środku. Wymieniłem na nowy i jeżdzę do dzis. Najlepiej spróbowac podmienic aku, oraz zmieżyc jak ładuje, ale nie tym wskaźnikiem co masz w kabinie.
kostar
Post autor: kostar » 23 gru 2009, 22:43
topcio1 pisze:a jak wyjaśnisz nagłą niemoc aku ?
no właśnie, to mnie najbardziej zastanawia :-?
pasek alternatora to chyba jakby jedna bajka, natomiast co do aku to mam swoje teorie :) :
1. radio z... Biedronki, do którego posiadania muszę się przyznać : gafa : ale które pozostało włączone podczas akcji tankowania :?:
2. wcześniejsza ostra jazda po kałużach :?:
3. :?:
dziękuję za wszelkie Wasze podpowiedzi, naciąg paska pewnie sprawdzę dopiero po świętach
życzę Wszystkim Wesołych Świąt i oby Wasze lucynki pomogły Wam spotkać się z rodzinami i zajrzeć w oczy karpia :-P
Delta '93 2.0
matias21
Post autor: matias21 » 23 gru 2009, 23:23
no jak ostro jechałes na kałużach to może być alternator uszkodzony, oby nie.
