Lybra-wspomaganie kierownicy
David62
Post autor: David62 » 02 mar 2010, 22:21
Witam wszystkich
Przeczytałem szereg postów i dochodzę do wniosku że brakuje obszernych, dokładnych i wyczerpujący informacji dotyczących układu wspomagani w Lybrze.
Lybra 2000r. 1.9 JTD (sedan)
Problem ze wspomaganiem.
Objawy:
- na zimnym silniku, na postoju, kierownicą się obraca w miarę łatwo, sprężarka jednak buczy przy skrętach kierownicą,
- na lekko rozgrzanym silniku ( po około 3min pracy silnika), na postoju kierownicą się obraca ciężko, sprężarka buczy tak samo jak w poprzednim przypadku,
- na lekko rozgrzanym silniku na wyższych obrotach (1500 obr./min) kierownicą się kręci lekko, (tak jak i w trakcie jazdy).
Wymieniłem płyn do wspomagania - wypompowałem stary płyn przy pomocy strzykawki i rurki. Świeżego płynu weszło około 700ml. Wlany płyn to Tutela GI/A - 40zł w ASO Warszawa)
Odpowietrzyłem układ - kręciłem kierownicą z jednego skrajnego położenia do drugiego (przytrzymując w każdym ze skrajnych położeń) trzymając silnik na 1500 obr/min.
I nic się nie zmieniło.
Napiszcie proszę co zrobiłem nie tak. Niech ten temat posłuży potomnym do rozwiązania podobnego problemu.
Proszę o wszelkie przydatne informacje:
- linki z innych postów,
- schematy układu wspomagania,
- opisy likwidowania usterek i poprawnych obsług technicznych (wymiana płynu i odpowietrzenie układu), z fotorelacją.
W przyszłości chciałbym aby ten post (po wyczerpaniu tematu) był przeniesiony do działu "zrób to sam".
Dziękuję :D
Lybra 1.9 JTD
2000r. Sedan
Marcin_D
Odp: Lybra-wspomaganie kierownicy
Post autor: Marcin_D » 03 mar 2010, 13:40
Przy takich objawach jak pisze to wymiana płynu na nic się nie zda.
Pompa od wspomagania siadła i trzeba wymienić na dobrą.
W mojej Kappie miałem identyko:
zimny - chodziło lekko, wyło przy kręceniu;
ciepły/wolne obroty - kręciło się kierownicą jak w Starze albo starym Polonezie (ręce można było wyćwiczyć jak Popey);
ciepły/trochę gazu - kręcić było lekko ale pompa wyła.
Pomogła wymiana na pompę w dobrym stanie (używana).
David62
Post autor: David62 » 04 mar 2010, 2:50
Dziękuję za odzew :D
A jak wygląda pompa?
Czy da się ją wymienić samemu?
Gdzie jej szukać i jaki jest koszt?
Czy sprężarka też jest odpowiedzialna za ten objaw?
Dużo pytań ale pomogą nie tylko mnie.
Dziękuję :D
Lybra 1.9 JTD
2000r. Sedan
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 04 mar 2010, 7:14
W układzie wspomagania nie ma żadnej sprężarki, jest tylko pompa. Wymienić samemu się da, musisz posiadać tylko komplet kluczy. W Kappie zajęło mi to 2 godzinki, niestety nie wiem jakie jest podejście w Lybrze. Szukaj na Allegro, może ktoś na forum posiada. Koszt to różnie od ok. 150 za używkę.
David62
Post autor: David62 » 04 mar 2010, 14:38
Dziękuję.
Według jakiego kryterium mam dobrać pompę, czy rocznik, pojemność lub rodzaj silnika mają znaczenie?
Piszcie proszę jeżeli będziecie mieli kolejne info.
Ja też będę uzupełniał temat.
Lybra 1.9 JTD
2000r. Sedan
David62
Re: Lybra-wspomaganie kierownicy
Post autor: David62 » 12 kwie 2010, 18:06
Przygotowałem wstępny schemat rozebrania i zebrania pompy wspomagania układu kierowniczego.
http://yfrog.com/jqwymianapompywspomaganiad
Uzupełniajcie proszę ten temat.
Lybra 1.9 JTD
2000r. Sedan
jarekpoland
Post autor: jarekpoland » 16 maja 2010, 2:37
a czy ktoś się orientuje ile może kosztować nowa pompa? I ile taka usługa kosztuje w warsztacie?
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 16 maja 2010, 9:47
jarekpoland pisze:a czy ktoś się orientuje ile może kosztować nowa pompa?
Delco ok 760 pln- pod warunkiem, że uda Ci się kupić.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
